Где можно купить импульсный трансформатор
Сообщение pcader »
Здравствуйте коты. Поискал по форуму ответ на мой вопрос, но не нашел.
Нужен импульсный трансформатор на два напряжения на 5В и на 24 В мощность 6 Вт. Полазив по интернету нашел только трансформатор P5009NL.
А вообще импульсные трансформаторы, которые необходимы будут для серийных разработок заказываются на производствах что ли?
Подскажите кто сталкивался с заказом импульсных трансформаторов. Где это можно сделать?Какие параметры необходимы указывать?
Помогите :shock:
люблю кильку и селедку)
Сообщение BigallS »
Может тебе готовый модуль применить http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... earParam=1
Сообщение pcader »
Нет готовое решение стоит дорого. Мне надо уложиться в 100-150 рублей.
Сообщение serg_ns »
Насчет наших производств - не знаю. А вот в Coilcraft-е можно, например заказать :) Надо только по англицки хоть чуть-чуть :) Требования (условия) у них на сайте можно почитать
Сообщение МитяРа »
Может вот это поможет: http://ferrite.ru/products/szl/
Сообщение Grandfa »
МитяРа Интересует стоимость
Сообщение Дмитрий М »
Вроде в той же Терре раньше были и трансы импульсные, посмотрите на каталоге. На заказ мало никто делать не будет.
Сообщение МитяРа »
Grandfa писал(а):Интересует стоимость
Дык.. напиши им письмо или позвони - там все контакты указаны..
