подключение элт монитора selti elettronica
Сообщение 112 »
Здравствуйте. имеется монитор selti elettronica. при подключении к vga выходу выдаёт горизонтальные полосы, цвет полос и расположение меняется в зависимости от изображения, подаваемого на него. Будьте добры, подскажите, что я делаю не так, и как это исправить.
http://imageshost.ru/photo/898720/id1077168.html - маркировка
http://imageshost.ru/photo/810173/id1077167.html - пример изображения
Сообщение gfgeuf »
нет синхронизации по-горизонтали частота строчной развертки монитора ниже чем выдает видеокарта.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение 112 »
Благодарю. А есть ли возможность изменить частоту развёртки на мониторе? С видеокарты подаётся 640x480 60Hz
Сообщение gfgeuf »
а ручек подстройки нету что-то типа V-HOLD ; H-SCREEN
только на фото видна рассинхронизация по-горизонтали а если по-вертикали то кадры будут бежать.
Сообщение Чумак »
Разрешения с видео поменяй и посмотри, что будет. Сам входнрй разъём пропаян?
Сообщение 112 »
имеются подстроичники "LEV FREQ" "V.AMP 400" "V.AMP 350" "V.AMP 400"(второй) "H.PHASE" "H.PHASE 31" "H.AMP 31" "H.AMP" "V.SHIFT" реагирует только на последний. им регулируется скорость движения этих полос(?). Меняю разрешение - меняется количество полос. при наименьшем возможном в винде (600х480) картинка приобретает вид как на приложенной фотографии. разъём пропаян. кз нет.
