Страница 1 из 1
автомагнитола H-CDM 8037 нет звука
Добавлено: Чт дек 01, 2011 00:07:14
yurets20
Здраствуйте. В общем проблемка такая: нет звука в магнитоле.
Клиент при подключенни сделал КЗ - перегорела дорожка на масу. дорожку напаял. Также заменил TDA 7388 (коротил out 2 - на корпус) на TDA 7384 и звука попрежнему нет. До УНЧ звук есть (наушником проверял).
Измерил напряжение на TDA:
4 st-by +11.61v
6 Vcc +12.01v
10 SVR +3.43v
20 Vcc +12.01v
22 Mute +4.88v
25 HSD +3.4v
"-" есть на 1, 2, 8, 13, 16, 18, 24.
на всех "in" и "out" по +3,39v.
datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7384.html
Re: автомагнитола H-CDM 8037 нет звука
Добавлено: Чт дек 01, 2011 09:46:05
nik-as
yurets20 писал(а):на всех "in" и "out" по +3,39v.
Слишком низкое напряжение, должно быть половина питания.
Проверь внимательно на наличие соплей, или микруха брак.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:08:19
Чумак
yurets20 писал(а): "-" есть на 1, 2, 8, 13, 16, 18, 24.
Почему на 16-й какой то минус и относительно чего?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 11:11:30
yurets20
16 нога AC-GND. Звонится с корпусом.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 16:29:13
Чумак
Ты сам ДШ дал, там на 16-й(4-я стр) никакого корпуса нет.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 00:35:08
yurets20
Чумак писал(а):Ты сам ДШ дал, там на 16-й(4-я стр) никакого корпуса нет.
Спасибо.... в том то и проблема была... выкинул мычку и заработало.
Добавлено: Ср май 09, 2012 13:58:24
dedn73
Привет. скажи какую ты мычку выкинул?У меня такая же проблема.
Добавлено: Ср май 09, 2012 14:57:01
Chainik
Выше в посте русским языком написано КУДА посмотреть и ЧТО сделать - если ты в этом "0" - отнеси тому, кто знает что такое даташит и пин ИМС ...
Добавлено: Сб май 11, 2013 15:53:33
anatolij1789
4 st-by +11.61v
6 Vcc +12.01v
10 SVR +3.43v
16 AC-GND +0,7v
20 Vcc +12.01v
22 Mute +4.88v
25 HSD +0,17v
"-" есть на 1, 2, 8, 13, 18, 24.
ребята подскажите что не так!!!нет звука,на 22 подавал 5v не помогает.менял микросхему на всех одно и тоже.
Добавлено: Сб май 11, 2013 17:32:41
Чумак
Это про пепелац? Цапу надо крутить.
Добавлено: Вс май 12, 2013 11:11:03
doctor_farsh
а к микре звук приходит? воспользуйся наушником
Добавлено: Пн июн 03, 2013 22:11:08
anatolij1789
наушники подключал,звук идет
Добавлено: Пн июн 03, 2013 22:14:06
anatolij1789
еще могу сказать,что если на 22 подать 10v то звук появляется,но при этом у динамика работает только пищалка а основной диффузор залипает!!!!
