автомагнитола H-CDM 8037 нет звука
yurets20
Сообщение yurets20 »
Здраствуйте. В общем проблемка такая: нет звука в магнитоле.
Клиент при подключенни сделал КЗ - перегорела дорожка на масу. дорожку напаял. Также заменил TDA 7388 (коротил out 2 - на корпус) на TDA 7384 и звука попрежнему нет. До УНЧ звук есть (наушником проверял).
Измерил напряжение на TDA:
4 st-by +11.61v
6 Vcc +12.01v
10 SVR +3.43v
20 Vcc +12.01v
22 Mute +4.88v
25 HSD +3.4v
"-" есть на 1, 2, 8, 13, 16, 18, 24.
на всех "in" и "out" по +3,39v.
datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25157/STMICROELECTRONICS/TDA7384.html
nik-as
Re: автомагнитола H-CDM 8037 нет звука
Сообщение nik-as »
yurets20 писал(а):на всех "in" и "out" по +3,39v.
Слишком низкое напряжение, должно быть половина питания.
Проверь внимательно на наличие соплей, или микруха брак.
Чумак
Сообщение Чумак »
yurets20 писал(а):"-" есть на 1, 2, 8, 13, 16, 18, 24.
Почему на 16-й какой то минус и относительно чего?
yurets20
16 нога AC-GND. Звонится с корпусом.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ты сам ДШ дал, там на 16-й(4-я стр) никакого корпуса нет.
yurets20
Чумак писал(а):Ты сам ДШ дал, там на 16-й(4-я стр) никакого корпуса нет.
Спасибо.... в том то и проблема была... выкинул мычку и заработало.
dedn73
Сообщение dedn73 »
Привет. скажи какую ты мычку выкинул?У меня такая же проблема.
Chainik
Сообщение Chainik »
Выше в посте русским языком написано КУДА посмотреть и ЧТО сделать - если ты в этом "0" - отнеси тому, кто знает что такое даташит и пин ИМС ...
anatolij1789
Сообщение anatolij1789 »
4 st-by +11.61v
6 Vcc +12.01v
10 SVR +3.43v
16 AC-GND +0,7v
20 Vcc +12.01v
22 Mute +4.88v
25 HSD +0,17v
"-" есть на 1, 2, 8, 13, 18, 24.
ребята подскажите что не так!!!нет звука,на 22 подавал 5v не помогает.менял микросхему на всех одно и тоже.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это про пепелац? Цапу надо крутить.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
а к микре звук приходит? воспользуйся наушником
купля продажа важно, остальное лажа
anatolij1789
наушники подключал,звук идет
anatolij1789
еще могу сказать,что если на 22 подать 10v то звук появляется,но при этом у динамика работает только пищалка а основной диффузор залипает!!!!
