Страница 1 из 1
Свистит импульсник
Добавлено: Сб дек 03, 2011 20:11:09
pechon71
Проблема в следующем, имеется устройство в котором используется импульсный БП. В дежурном режиме от устройства доносится шипящий свист. На БП, с помощью устройства "Трубочка к уху" обнаружил что свист исходит от керамического конденсатора. Прикасновение к нему усиливает свист. Кроме замены что еще предотвратит свист? И не случится ли такого же эффекта при его замене на новый?
Re: Свистит импульсник
Добавлено: Сб дек 03, 2011 20:34:08
Sergiiko
pechon71 писал(а):И не случится ли такого же эффекта при его замене на новый?
попробуй, напишешь нам...
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:45:25
Чумак
pechon71 писал(а): имеется устройство в котором используется импульсный БП.. Кроме замены что еще предотвратит свист? И не случится ли такого же эффекта при его замене на новый?
Есть железяка, у неё колёса. Если заменить одно, до Москвы доедет?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:46:36
777username777
замени на другой не керамический
Добавлено: Вс дек 04, 2011 00:48:06
Evgeny1
777username777 писал(а):замени на другой не керамический
сами то поняли че сказали??
Добавлено: Вт дек 13, 2011 01:27:43
Findipers
менять конденсатор однозначто - это образование полости внутри и как следствие вибрация, так называемый свист - это частота... и не забудь проверить рядом резисторы, возможно гдето перегрев - соответсвенно увеличение или падение сопротивления
