Свистит импульсник
Сообщение pechon71 »
Проблема в следующем, имеется устройство в котором используется импульсный БП. В дежурном режиме от устройства доносится шипящий свист. На БП, с помощью устройства "Трубочка к уху" обнаружил что свист исходит от керамического конденсатора. Прикасновение к нему усиливает свист. Кроме замены что еще предотвратит свист? И не случится ли такого же эффекта при его замене на новый?
Сообщение Sergiiko »
pechon71 писал(а):И не случится ли такого же эффекта при его замене на новый?
попробуй, напишешь нам...
Сообщение Чумак »
pechon71 писал(а): имеется устройство в котором используется импульсный БП.. Кроме замены что еще предотвратит свист? И не случится ли такого же эффекта при его замене на новый?
Есть железяка, у неё колёса. Если заменить одно, до Москвы доедет?
Сообщение 777username777 »
замени на другой не керамический
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение Evgeny1 »
777username777 писал(а):замени на другой не керамический
сами то поняли че сказали?? :evil: :(
Сообщение Findipers »
менять конденсатор однозначто - это образование полости внутри и как следствие вибрация, так называемый свист - это частота... и не забудь проверить рядом резисторы, возможно гдето перегрев - соответсвенно увеличение или падение сопротивления
