Свистит импульсник
Свистит импульсник
Проблема в следующем, имеется устройство в котором используется импульсный БП. В дежурном режиме от устройства доносится шипящий свист. На БП, с помощью устройства "Трубочка к уху" обнаружил что свист исходит от керамического конденсатора. Прикасновение к нему усиливает свист. Кроме замены что еще предотвратит свист? И не случится ли такого же эффекта при его замене на новый?
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: Свистит импульсник
попробуй, напишешь нам...pechon71 писал(а):И не случится ли такого же эффекта при его замене на новый?
Есть железяка, у неё колёса. Если заменить одно, до Москвы доедет?pechon71 писал(а): имеется устройство в котором используется импульсный БП.. Кроме замены что еще предотвратит свист? И не случится ли такого же эффекта при его замене на новый?
- 777username777
- Вымогатель припоя
- Evgeny1
- Друг Кота
сами то поняли че сказали??777username777 писал(а):замени на другой не керамический
- Findipers
- Прорезались зубы
менять конденсатор однозначто - это образование полости внутри и как следствие вибрация, так называемый свист - это частота... и не забудь проверить рядом резисторы, возможно гдето перегрев - соответсвенно увеличение или падение сопротивления
