Передатчик с амплитудной модуляцией.
Сообщение Gazibalonchik »
Помогите! схему передатчика с амплитудной модуляцией задумал, а амплитудный демодулятор никак найти не могу! :shock: Везьде какие-то странные формулы, схем не видел.
Будет ли работать прикреплённая схема?
(25.33 КБ) 1034 скачивания
Сообщение Maks »
Не будет.
Сообщение FANTASTRON »
Амплитудный демодулятор это детектор грубо говоря. Вам нужно задать вопрос гуглу "Амплитудный модулятор" их там есть.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Maks писал(а):Не будет.
ПОЧЕМУ???
Кто автор сего чуда?
Я автор) Что в нём не правильно?
Может так?
(23.35 КБ) 930 скачиваний
Сообщение Maks »
Gazibalonchik писал(а):Помогите! схему передатчика с амплитудной модуляцией
Держи простейший передатчик с амплитудной модуляцией.
Вместо красного конденсатора "С" лучше поставить кварц.
(25.07 КБ) 10419 скачиваний
Сообщение ploop »
Gazibalonchik писал(а):ПОЧЕМУ???
Я некомпетентен в вопросах, связанных со связью, но тут вообще без комментариев:
1. Вы понимаете, как работает транзистор?
2. Как может питаться схема через микрофон?
3. Как VT2, по вашему, должен работать?
ploop писал(а):Я некомпетентен в вопросах, связанных со связью, но тут вообще без комментариев:
1. Да
2. Зачем схема должна питаться через микрофон? О_о
3. Ну VT2 открытый будет и как в учебнике написано он должен иметь отрицательное сопротивление и это будет усиливать сигнал. (параграф 15 я там не понял)
Сообщение Maks »
Вот в этой теме еще про АМ передатчик говорили и даже сделали такой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1023181
А Вам нужно для начала почитать и уяснить как транзистор работает, а потом уж пытаться что то самому составлять, а лучше не составлять, а сначала попробовать готовые отработанные схемы.
Зачем Вам такой передатчик и на какой приемник хотите принимать?
Maks писал(а):Вот в этой теме еще про АМ передатчик говорили и даже сделали такой.
Я знаю как работает транзистор!! ток на базу открывает проход коллектор-эмиттер. Пробуя готовые схемы я вряд ли смогу понять как всё работает.
Сообщение Maks »
Gazibalonchik писал(а):Я знаю как работает транзистор!! Пробуя готовые схемы я вряд ли смогу понять как всё работает.
Что же, Вам виднее.
Тогда я молчу. :cry:
Сообщение rtl8186 »
Чего вы пожлобились на резисторах? а ток кто ставить будет коллектора? а то так можно и 50А через транзюк пропустить,если батарейка адская будет,и транзистор от шахтной пусковой установки размером с IPOD.
У вас напрочь отсутвствуют смещения по постоянному току-ошибка всех схем.
Спрашивается-нафига вам открытые транзисторы???? лампочки там вроде нету. Греть катушку током от батарейки?
Рекомендую сначала спаять простой усиль на двух резюках,двух конденсаторах и 1м транзисторе,или смоделировать ее если нечем паять и нет осцила.
А потом уже думать о генераторе.
Я открою страшную тайну-самый простой демодулятор АМ-это диод :))
Микрофоны кстати бывают динамический,электретные.. :) и у обоих 2 провода)
Ни читайте где одни формулы,они вам пригодятся когда вы сами будете учить как паять ам передатчики,а так это сакральная тайна неведомой религии.
Откройте для себя генер на 2х катушках 2х резисторах. Забава еще та,особенно веселуха генерить на мощном транзке с током колектора в пару Ампер:)) и когда транзисторов девать некуда,пали не хочу))
Скачайте старые книги для начинающих и почитайте. К примеру такую http://www.kodges.ru/52884-radio-yeto-ochen-prosto.html
rtl8186 писал(а):Откройте для себя генер на 2х катушках 2х резисторах. Забава еще та,особенно веселуха генерить на мощном транзке с током колектора в пару Ампер:)) и когда транзисторов девать некуда,пали не хочу))
Я собирал генер вот этот Изображение. Подключал на трансформатор и чтобы током ударяло) к сожалению трансформатор фиговый был и ударяло как от зажигалки.
rtl8186 писал(а):открою страшную тайну-самый простой демодулятор АМ-это диод :))
:shock: :shock: :shock: . Как такое возможно? я думал самый простой демодулятор АМ это кондёр)[/quote]
rtl8186 писал(а):У вас напрочь отсутвствуют смещения по постоянному току-ошибка всех схем.
Я думал смещение в приёмник поставить
rtl8186 писал(а):Спрашивается-нафига вам открытые транзисторы???? лампочки там вроде нету. Греть катушку током от батарейки?
Сообщение Алёша. »
Gazibalonchik писал(а):Я думал смещение в приёмник поставить
Про генератор и смещение читай здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=5549
Сообщение RA3WSI »
Вот простые АМ передатчики
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Я бы не решился на такую категоричность, хотя с формулами особых проблем не возникает и про параметрические системы слыхать приходилось.....
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Сообщение Кот ПофиG »
Gazibalonchik писал(а):Как такое возможно? я думал самый простой демодулятор АМ это кондёр)
гугл тебе в помощь!
Сообщение Nikson1 »
Хотите хороший ам передатчик не собирайте на транзисторах .Стабильность плохая.Соберите на не большую мощность на лампах если есть возможность .На много надежнее и лучше.Да и ошибок схема больше прощает .А тут по ходу ведро транзисторов и стабилизированного питания надо.так как при не большом изменении тепла частота поплывет.Вот таки дела.Проверенно на горьком опыте.А так только кварцованные схемки хорошо работают.Так что лампы никто для нас не отменял .всем пока будут вопросы по ламповым ам передатчикам.Начинающему подскажу какие дроссели ВЧ применять.Диапазон 1.8-3.5 мГц в свое время был покорен.На простой веревке.
