Страница 1 из 2
Проекционные часы - как сделать мелкие индикаторы огромными?
Добавлено: Вт дек 06, 2011 00:15:39
m.ix
Проекционные часы - как сделать маленькие индикаторы большими на стене или потолке.
http://www.licrym.org/index.php/Проекционные_часы тут предлагают из ЖК
http://modnews.ru/modding/view/716 тут предлагают механические часы проецировать на стену.
А может что то подобное есть для светодиодных ИВЛ и ГРИ
Re: Проекционные часы - как сделать мелкие индикаторы огромн
Добавлено: Вт дек 06, 2011 05:36:07
Microtech
C ВЛИ проблем нет. Но яркость маленькая, только ночью видно будет. Поставьте перед ВЛИ линзу, а выводы сеток и сегментов индикатора распаяйте "зеркально". А вот с ГРИ ничего не получится. У них катоды на разном расстоянии от наблюдателя, сфокусировать толком не выйдет, и ещё изображение будет зеркальным, и это перепайкой не исправить :).
Добавлено: Вт дек 06, 2011 13:10:58
m.ix
Видно все проеционные дэвайсы нуждаются в мощном световом потоке.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 13:18:03
Num Lock
Microtech писал(а):C ВЛИ проблем нет. Но яркость маленькая, только ночью видно будет. Поставьте перед ВЛИ линзу, а выводы сеток и сегментов индикатора распаяйте "зеркально". А вот с ГРИ ничего не получится. У них катоды на разном расстоянии от наблюдателя, сфокусировать толком не выйдет, и ещё изображение будет зеркальным, и это перепайкой не исправить :).
Всё получится, если применить однолинзовый объектив (у него глубина резкости больше) и зеркало под 45 градусов.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 18:07:35
m.ix
Можно конечно ещё и боьшую линзу френеля прикошачить
Добавлено: Вт дек 06, 2011 18:22:25
FANTASTRON
Советую обратить свой взор в сторону светоклапанных установок
Добавлено: Вт дек 06, 2011 19:51:36
m.ix
А это шо за клапаны такие?
Добавлено: Чт дек 08, 2011 19:29:58
Skysmoker
А не проще снимать часы камерой и проецировать на стену проектором, как это делают при демонстрации видео в больших аудиториях?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 01:58:06
m.ix
Осталось за пару сотен бакинских приобрести проектор :))
http://www.gizmag.com/3m-announce-micro ... ices/8688/
Добавлено: Пт дек 09, 2011 02:38:56
MIF
Может проще стрелку на ШД прилепить?
Чем ярче свет, тем больше он потребляет, ведь горит круглосуточно. А ШД двинулся и стоп-машина - экономия.
ЖК мониторы б.у. сейчас не дорогие и плоские, из них можно делать настенные часы-градусник-бла-бла-бла.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 02:42:52
m.ix
Видно только инверсный ЖК с фонариком рулить будет.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 09:02:49
Microtech
Вот. Свечу через графический ЖКИ 128*240, с оторванным нижним поляризатором, синим 1W лазером без коллиматора.
Всё дрожит, по тому, что на руках. И лазер и девайс с ЖКИ и телефон с камерой. Запросто получается. С сегментным ЖКИ и зелёным лазером будет лучше.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 10:36:21
crocodil
Где ты взял одноватный синий лазер? :shock: Может светиш светодиодом?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 11:05:09
Microtech
Диоды купил на лазерном форуме, остальное сделал, линзы в Китае заказывал.
http://www.lasers.org.ru/forum/threads/ ... ение.2571/
Что-то не то с тегами?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 15:59:46
BOB51
маска со шторками и катушки с тягами + мощная лампа :facepalm:
Добавлено: Пт дек 09, 2011 16:03:40
MIF
BOB51 писал(а):маска со шторками и катушки с тягами + мощная лампа :facepalm:
Любопытно, а потребление электроэнергии не ставилось в условии?
Если на каждую ячейку делать шторку, то можно и без света обойтись - перекидная система раньше работала на табло ЖД и т.п.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:03:33
BOB51
а если сделать сегмент-прожектор на базе мощных светодиодов?
потребуется всего-то внешний светонепроницаемый кожух - узкая трубка для направленного луча...
да и лазером можно риовать просто напрямую при помощи оптико-механической развертки
(заменить ИК светодиод в лазерном принтере но видимый и пустить луч наружу, а не на фотобарабан)
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:31:07
Microtech
BOB51 писал(а): заменить ИК светодиод в лазерном принтере на видимый и пустить луч наружу, а не на фотобарабан
Будет просто линия. Нужно ещё одно приспособление для отклонения луча в другой плоскости. Самое простое, на валу моторчика закрепить барабан из 8 зеркал, под слегка разными углами, чтобы за 1 оборот луч пробегал по экрану 8 раз, смещаясь на строку по вертикали.
А из механизма развёртки от некоторых принтеров, можно выломать мех. детали и оптические элементы, пригодные для злых лазерных самоделок.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 15:16:57
iyi
BOB51 писал(а): можно выломать мех. детали и оптические элементы, пригодные для злых лазерных самоделок.
Злые - это какие , не просветите? И что там за детали? Я таки заинтригован =)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 20:58:24
Microtech
В старых принтерах попадались линзы и другие оптические элементы с просветлением на ИК диапазон. Выламывал оттуда и цилиндрические линзы, отлично подошедшие для формирования мало расходящегося луча 808нм 1W диода. Да и весь оптический блок выполнен весьма крупно и разборно, что облегчает доработки и модификации, в отличии от проклеенных эпоксидкой кареток CD-DVD. А ЛД там слабенькие и инфракрасные. 5 mW или около того. Можно смело выкидывать.
