Проекционные часы - как сделать мелкие индикаторы огромными?
Сообщение m.ix »
Проекционные часы - как сделать маленькие индикаторы большими на стене или потолке.
http://www.licrym.org/index.php/Проекционные_часы тут предлагают из ЖК
http://modnews.ru/modding/view/716 тут предлагают механические часы проецировать на стену.
А может что то подобное есть для светодиодных ИВЛ и ГРИ
Сообщение Microtech »
C ВЛИ проблем нет. Но яркость маленькая, только ночью видно будет. Поставьте перед ВЛИ линзу, а выводы сеток и сегментов индикатора распаяйте "зеркально". А вот с ГРИ ничего не получится. У них катоды на разном расстоянии от наблюдателя, сфокусировать толком не выйдет, и ещё изображение будет зеркальным, и это перепайкой не исправить :).
Сообщение m.ix »
Видно все проеционные дэвайсы нуждаются в мощном световом потоке.
Сообщение Num Lock »
Microtech писал(а):C ВЛИ проблем нет. Но яркость маленькая, только ночью видно будет. Поставьте перед ВЛИ линзу, а выводы сеток и сегментов индикатора распаяйте "зеркально". А вот с ГРИ ничего не получится. У них катоды на разном расстоянии от наблюдателя, сфокусировать толком не выйдет, и ещё изображение будет зеркальным, и это перепайкой не исправить :).
Всё получится, если применить однолинзовый объектив (у него глубина резкости больше) и зеркало под 45 градусов.
Мне тоже нельзя....
Сообщение m.ix »
Можно конечно ещё и боьшую линзу френеля прикошачить
Сообщение FANTASTRON »
Советую обратить свой взор в сторону светоклапанных установок
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение m.ix »
А это шо за клапаны такие?
Сообщение Skysmoker »
А не проще снимать часы камерой и проецировать на стену проектором, как это делают при демонстрации видео в больших аудиториях?
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение m.ix »
Осталось за пару сотен бакинских приобрести проектор :))
http://www.gizmag.com/3m-announce-micro ... ices/8688/
MIF
Сообщение MIF »
Может проще стрелку на ШД прилепить?
Чем ярче свет, тем больше он потребляет, ведь горит круглосуточно. А ШД двинулся и стоп-машина - экономия.
ЖК мониторы б.у. сейчас не дорогие и плоские, из них можно делать настенные часы-градусник-бла-бла-бла.
Сообщение m.ix »
Видно только инверсный ЖК с фонариком рулить будет.
Вот. Свечу через графический ЖКИ 128*240, с оторванным нижним поляризатором, синим 1W лазером без коллиматора.
Всё дрожит, по тому, что на руках. И лазер и девайс с ЖКИ и телефон с камерой. Запросто получается. С сегментным ЖКИ и зелёным лазером будет лучше.
(31.9 КБ) 2831 скачивание
crocodil
Сообщение crocodil »
Где ты взял одноватный синий лазер? :shock: Может светиш светодиодом?
Диоды купил на лазерном форуме, остальное сделал, линзы в Китае заказывал.
http://www.lasers.org.ru/forum/threads/ ... ение.2571/
Что-то не то с тегами?
Сообщение BOB51 »
маска со шторками и катушки с тягами + мощная лампа :facepalm:
MIF
Сообщение MIF »
BOB51 писал(а):маска со шторками и катушки с тягами + мощная лампа :facepalm:
Любопытно, а потребление электроэнергии не ставилось в условии?
Если на каждую ячейку делать шторку, то можно и без света обойтись - перекидная система раньше работала на табло ЖД и т.п.
Сообщение BOB51 »
а если сделать сегмент-прожектор на базе мощных светодиодов?
потребуется всего-то внешний светонепроницаемый кожух - узкая трубка для направленного луча...
да и лазером можно риовать просто напрямую при помощи оптико-механической развертки
(заменить ИК светодиод в лазерном принтере но видимый и пустить луч наружу, а не на фотобарабан)
BOB51 писал(а): заменить ИК светодиод в лазерном принтере на видимый и пустить луч наружу, а не на фотобарабан
Будет просто линия. Нужно ещё одно приспособление для отклонения луча в другой плоскости. Самое простое, на валу моторчика закрепить барабан из 8 зеркал, под слегка разными углами, чтобы за 1 оборот луч пробегал по экрану 8 раз, смещаясь на строку по вертикали.
А из механизма развёртки от некоторых принтеров, можно выломать мех. детали и оптические элементы, пригодные для злых лазерных самоделок.
iyi
Сообщение iyi »
BOB51 писал(а): можно выломать мех. детали и оптические элементы, пригодные для злых лазерных самоделок.
Злые - это какие , не просветите? И что там за детали? Я таки заинтригован =)
В старых принтерах попадались линзы и другие оптические элементы с просветлением на ИК диапазон. Выламывал оттуда и цилиндрические линзы, отлично подошедшие для формирования мало расходящегося луча 808нм 1W диода. Да и весь оптический блок выполнен весьма крупно и разборно, что облегчает доработки и модификации, в отличии от проклеенных эпоксидкой кареток CD-DVD. А ЛД там слабенькие и инфракрасные. 5 mW или около того. Можно смело выкидывать.
Вернуться в «Умные мысли»
