http://www.licrym.org/index.php/Проекционные_часы тут предлагают из ЖК
http://modnews.ru/modding/view/716 тут предлагают механические часы проецировать на стену.
А может что то подобное есть для светодиодных ИВЛ и ГРИ
Всё получится, если применить однолинзовый объектив (у него глубина резкости больше) и зеркало под 45 градусов.Microtech писал(а):C ВЛИ проблем нет. Но яркость маленькая, только ночью видно будет. Поставьте перед ВЛИ линзу, а выводы сеток и сегментов индикатора распаяйте "зеркально". А вот с ГРИ ничего не получится. У них катоды на разном расстоянии от наблюдателя, сфокусировать толком не выйдет, и ещё изображение будет зеркальным, и это перепайкой не исправить.
Любопытно, а потребление электроэнергии не ставилось в условии?BOB51 писал(а):маска со шторками и катушки с тягами + мощная лампа
Будет просто линия. Нужно ещё одно приспособление для отклонения луча в другой плоскости. Самое простое, на валу моторчика закрепить барабан из 8 зеркал, под слегка разными углами, чтобы за 1 оборот луч пробегал по экрану 8 раз, смещаясь на строку по вертикали.BOB51 писал(а): заменить ИК светодиод в лазерном принтере на видимый и пустить луч наружу, а не на фотобарабан
Злые - это какие , не просветите? И что там за детали? Я таки заинтригован =)BOB51 писал(а): можно выломать мех. детали и оптические элементы, пригодные для злых лазерных самоделок.
