Страница 1 из 1
Ресурс (время) работы тепловых трубок
Добавлено: Вт дек 06, 2011 18:34:26
Upgrader
Мяу!
Что-то не гуглится никак тема.
Вопрос такой: тепловые трубки со временем (при нормальной конечно же эксплуатации) не могли стать хуже теплопроводными?
Re: Ресурс (время) работы тепловых трубок
Добавлено: Вт дек 06, 2011 20:18:36
les1982
Падений они боятся, проверил на собственном опыте.
Видимо структура внутрях встряхивается вся.
А по сроку фактически равен сроку работы того на чем они установлены, а то и переживут.
У самого на усилке стоят радиаторы с термотрубками от проца
Добавлено: Вт дек 06, 2011 20:20:48
WandererSc
по идеи очень долго, они-ж герметичные и там нет давления(по идеи)
однако мне попадался ноутбук с не исправной трубкой, проц перегревается(и часть трубки возле проца горчячая), а радиатор еле теплый.
Неисправность появлялась постепенно.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 20:34:36
FANTASTRON
Пока не нарушилась герметичность - вечные.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 20:35:58
Upgrader
FANTASTRON писал(а):Пока не нарушилась герметичность - вечные.
На сколько достоверная информация?
Вон пишут же, что "неисправности" бывают. Или скажу иначе: припаяю я трубку к радиатору, и... теплотрубка станет теплоизолятором.
А я не нарушал герметичности, просто нагрел.
les1982 писал(а):А по сроку фактически равен сроку работы того на чем они установлены, а то и переживут.
les1982 писал(а):Падений они боятся, проверил на собственном опыте.
А еще перегрева и много чего еще... Но это понятно.
У меня самые нормальные условия, но что-то кажется (может быть только кажется) что перепад температуры большой. На ощупть конечно. Может быть надо термопарой попробовать измерить и сравнить с чем-то....
WandererSc писал(а):по идеи очень долго, они-ж герметичные и там нет давления(по идеи)
Нет давления и герметичные - это как-бы взаимоисключающие вещи.
Небольшой вакуум или давление то там есть в любом случае, и при разгерметизации можно выбрасывать (а стенки трубки очень тонкие).
А на ноутбуках на всех теплотрубки есть? Ноуты вроде долго живут...?
Добавлено: Вт дек 06, 2011 20:46:17
les1982
Upgrader писал(а):А еще перегрева и много чего еще... Но это понятно.
У них очень узкий тепловой диапазон. Из строя она не выдет при перегреве, просто перестанет исполнять свою роль, тк вся жидкость превратится в пар в ней.
Upgrader писал(а):На сколько достоверная информация?
3 год уже на компе трудится и ничего с ней не происходит.
стоит на отводе тепла от моста и мофсетов питания
Добавлено: Вт дек 06, 2011 20:53:43
Upgrader
Интересно было бы узнать как меняется эффективность работы теплотрубки при изменении общей температуры перепада температур выше или ниже. Тьфу, ну и сказал.
Т.е. лучше ли будет работать трубка при повышенной температуре радиатора, или при пониженной.
les1982 писал(а):Из строя она не выдет при перегреве, просто перестанет исполнять свою роль, тк вся жидкость превратится в пар в ней.
Перегретые теплотрубки не восстанавливают своих свойств.
les1982 писал(а):3 год уже на компе трудится и ничего с ней не происходит.
Три года - не срок. Вот лет 5 и более - это уже интереснее. Железо то у некоторых по 10 лет работает и это еще далеко не предел.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 21:20:56
les1982
Upgrader писал(а):Перегретые теплотрубки не восстанавливают своих свойств.
Ну если их перегреть до взрыва то да
Добавлено: Вт дек 06, 2011 22:37:05
Upgrader
les1982 писал(а):Ну если их перегреть до взрыва то да
Нет. 170 *С кратковременно паяльником один конец - достаточно.
Или у вас другие результаты?
Добавлено: Вт дек 06, 2011 22:50:22
Vadimxg
все зависит от материала фитиля внутри, если керамическое напыление, то хрен ты её перегреешь паяльником, изучайте конструкцию и физику работы ТТ
Добавлено: Вт дек 06, 2011 22:55:05
les1982
Добавлено: Вт дек 06, 2011 23:12:04
FANTASTRON
Ну если только автогеном!
Первый раз слышу про пайкутепловых труб.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 13:24:50
Upgrader
FANTASTRON писал(а):Первый раз слышу про пайкутепловых труб.
А как иначе обеспечить хороший тепловой контакт с радиатором?
Термопаста в сто раз хуже припоя (без учета хорошо подогнанных отверстий).
Добавлено: Ср дек 07, 2011 13:35:18
FANTASTRON
Рекомендую для начала ознакомиться с устройством, принципом работы, и разновидностью тепловых труб. Отпадет масса вопросов.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 13:45:07
piligrim130
основная беда тепловых трубок- испарение теплоносителя через микротрещены или некачественую заделку торца
вот пример советского теплотвода 15 летней давности ,диаметр трубок 15 мм
при испытаниях у половины наблюдается только эфект теплопроводности меди .
Добавлено: Ср дек 07, 2011 14:27:05
Upgrader
piligrim130 писал(а):вот пример советского теплотвода 15 летней давности ,диаметр трубок 15 мм
Ух ты, это откуда такой?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 14:47:44
piligrim130
из системы кондиционирования электроного оборудования -воздух из шкафа проходил через теплообменик,а другой конец трубки охлаждался водой .
