Ресурс (время) работы тепловых трубок
Сколько уже времени у вас ХОРОШО работает охладитель процессора с тепловыми трубками
1...2 года
2
33%
3...4 года
1
17%
5...6 лет
1
17%
7...8 лет
0
Голосов нет
9...10 лет
0
Голосов нет
11...12 лет
0
Голосов нет
13...14 лет
0
Голосов нет
15...17 лет
0
Голосов нет
18...20 лет
0
Голосов нет
Более 20 лет.
2
33%
Всего голосов: 6
Сообщение Upgrader »
Мяу!
Что-то не гуглится никак тема.
Вопрос такой: тепловые трубки со временем (при нормальной конечно же эксплуатации) не могли стать хуже теплопроводными?
Сообщение les1982 »
Падений они боятся, проверил на собственном опыте.
Видимо структура внутрях встряхивается вся.
А по сроку фактически равен сроку работы того на чем они установлены, а то и переживут.
У самого на усилке стоят радиаторы с термотрубками от проца
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение WandererSc »
по идеи очень долго, они-ж герметичные и там нет давления(по идеи)
однако мне попадался ноутбук с не исправной трубкой, проц перегревается(и часть трубки возле проца горчячая), а радиатор еле теплый.
Неисправность появлялась постепенно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение FANTASTRON »
Пока не нарушилась герметичность - вечные.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
FANTASTRON писал(а):Пока не нарушилась герметичность - вечные.
На сколько достоверная информация?
Вон пишут же, что "неисправности" бывают. Или скажу иначе: припаяю я трубку к радиатору, и... теплотрубка станет теплоизолятором. А я не нарушал герметичности, просто нагрел.
les1982 писал(а):А по сроку фактически равен сроку работы того на чем они установлены, а то и переживут.
les1982 писал(а):Падений они боятся, проверил на собственном опыте.
А еще перегрева и много чего еще... Но это понятно.
У меня самые нормальные условия, но что-то кажется (может быть только кажется) что перепад температуры большой. На ощупть конечно. Может быть надо термопарой попробовать измерить и сравнить с чем-то....
WandererSc писал(а):по идеи очень долго, они-ж герметичные и там нет давления(по идеи)
Нет давления и герметичные - это как-бы взаимоисключающие вещи. :shock: :) Небольшой вакуум или давление то там есть в любом случае, и при разгерметизации можно выбрасывать (а стенки трубки очень тонкие).
А на ноутбуках на всех теплотрубки есть? Ноуты вроде долго живут...?
Сообщение les1982 »
Upgrader писал(а):А еще перегрева и много чего еще... Но это понятно.
У них очень узкий тепловой диапазон. Из строя она не выдет при перегреве, просто перестанет исполнять свою роль, тк вся жидкость превратится в пар в ней.
Upgrader писал(а):На сколько достоверная информация?
3 год уже на компе трудится и ничего с ней не происходит.
стоит на отводе тепла от моста и мофсетов питания
Интересно было бы узнать как меняется эффективность работы теплотрубки при изменении общей температуры перепада температур выше или ниже. Тьфу, ну и сказал. :shock:
Т.е. лучше ли будет работать трубка при повышенной температуре радиатора, или при пониженной.
les1982 писал(а):Из строя она не выдет при перегреве, просто перестанет исполнять свою роль, тк вся жидкость превратится в пар в ней.
:evil: :kill:
Перегретые теплотрубки не восстанавливают своих свойств.
les1982 писал(а):3 год уже на компе трудится и ничего с ней не происходит.
Три года - не срок. Вот лет 5 и более - это уже интереснее. Железо то у некоторых по 10 лет работает и это еще далеко не предел.
Сообщение les1982 »
Upgrader писал(а):Перегретые теплотрубки не восстанавливают своих свойств.
Ну если их перегреть до взрыва то да
les1982 писал(а):Ну если их перегреть до взрыва то да
Нет. 170 *С кратковременно паяльником один конец - достаточно.
Или у вас другие результаты?
Сообщение Vadimxg »
все зависит от материала фитиля внутри, если керамическое напыление, то хрен ты её перегреешь паяльником, изучайте конструкцию и физику работы ТТ
Последний раз редактировалось Vadimxg Вт дек 06, 2011 22:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
Ну если только автогеном! :))) :))) :))) Первый раз слышу про пайкутепловых труб.
FANTASTRON писал(а):Первый раз слышу про пайкутепловых труб.
А как иначе обеспечить хороший тепловой контакт с радиатором? :) Термопаста в сто раз хуже припоя (без учета хорошо подогнанных отверстий).
Рекомендую для начала ознакомиться с устройством, принципом работы, и разновидностью тепловых труб. Отпадет масса вопросов.
Сообщение piligrim130 »
основная беда тепловых трубок- испарение теплоносителя через микротрещены или некачественую заделку торца
Изображение вот пример советского теплотвода 15 летней давности ,диаметр трубок 15 мм
при испытаниях у половины наблюдается только эфект теплопроводности меди .
piligrim130 писал(а):вот пример советского теплотвода 15 летней давности ,диаметр трубок 15 мм
Ух ты, это откуда такой? :)
из системы кондиционирования электроного оборудования -воздух из шкафа проходил через теплообменик,а другой конец трубки охлаждался водой .
