Страница 1 из 1
Подскажите программатор для кр556рт2
Добавлено: Пт дек 09, 2011 18:40:11
Skorpion
Подскажите программатор для кр556рт2, нужно прочиттать если возможно, и прошить, управление с помощю компютера.
Re: Подскажите программатор для кр556рт2
Добавлено: Сб дек 10, 2011 08:53:57
МитяРа
Если просто прочитать и прошить, то легче найти контору, где занимаются кассовыми машинами, а у них есть программаторы..
Добавлено: Сб дек 10, 2011 09:44:00
urry
Посмотрите дату изготовления этих микросхем и выбросьте их в мусорное ведро.
Перемычки прожигаются, пока микросхемы свежие, затем они "стекленеют".
Очень большой потребляемый ток, к тому же. Примените другое решение.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 10:03:39
Meteor
urry писал(а):Примените другое решение.
Стоимость которого будет ниже затрат на поиски программатора.
Так что +1
Добавлено: Сб дек 10, 2011 10:33:42
МитяРа
Даже если менять микросхему, то её нужно где-то прочитать.. хотя можно просто собрать на коленке приблуду со счётчиком и светодиодами на выход..
Добавлено: Сб дек 10, 2011 15:36:18
IM1
МитяРа писал(а):Если просто прочитать и прошить, то легче найти контору, где занимаются кассовыми машинами, а у них есть программаторы..
Вообще то это ПЛМ, если кто не знает, да еще и с пережигаемыми перемычками. При чем тут ККМ?
urry писал(а):Перемычки прожигаются, пока микросхемы свежие, затем они "стекленеют".
Хорошо, что не мозги...
Skorpion писал(а):Подскажите программатор для кр556рт2, нужно прочиттать если возможно, и прошить, управление с помощю компютера.
Посмотрите здесь, кое-что по теме
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17610
Добавлено: Сб дек 10, 2011 22:20:21
Skorpion
Хочу понять касетную Вегу, пару микрух заказал, хотелось прочитать, чтоб были на всякий случай, мало ли что, ато, заказывать уж очень накладно. Просто уменя програматор такое старьё не читает, а переписывать в ручную уж очень гадкое занятие. к томуже ошибиться легко.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 22:42:42
olegtur77
В каких-то выпусках ВРЛ("В помощь радииолюбителю") и ж.радиолюбитель где-то91-92 гг были схемы программаторов для РЕ3,РТ4 и РТ5, в "РЛ" шла схема СДУ на РТ5, программатор строиться по той же схеме за исключением +12В для прожига. примитивная штука. Если нужно только считать инфу, то можно сделать на логике ЛА7(RS-тригершага) ПОТОМ 2шт последовательно 176ИЕ1(счетчик адреса на А0-А...какойто)-потом вешаем РТ2(5), на выходы D0-D7 светодиоды и ступая шаг за шагом считываем данные.Вручную это конечно мудоханье, но прорамматоры типа ChipProg помоему их умеют читать. Для уточнения могу порыться в закромах и найти схемы.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 22:58:22
Skorpion
olegtur77 Глянь если не трудно, с удовольствием посмотрю.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 23:03:20
olegtur77
Вот один из вариантов схемы, в статье есть схема прогера..
а внизу ссылки на литературу
http://cxem.net/sound/light/light24.php
А вот вобще все расписано
http://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html#PrincS
и еще тема
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27032&st=0
И вроде помниться как-то попались мне две лентотяги от веги, кому то перепродал, а вот сама ТР2 помоему до сих пор лежит в коробке с РФ5ми, Z80,BM55 и прочими, наверное уже для истории
Добавлено: Вс дек 11, 2011 14:18:36
IM1
olegtur77 писал(а):Вот один из вариантов схемы, в статье есть схема прогера..
Ну, зачем Вы пишете, мягко говоря, ерунду? Почитайте немного о ПЛМ и убедитесь, что это никак не ПЗУ РТ4 или РТ5. Если коротко, ПЛМ программируется в 3 этапа:
1. программируется матрица И
2. программируется матрица ИЛИ
3. программируются выходные инверторы
как говорится, почувствуйте разницу.
Для
Skorpion.
В журнале "Моделист-конструктор" за 2002г., №5. стр. 19-20, есть статья, прикреплять не стал, все-таки 1,8М:
Программатор для микросхем
Принципиальная электрическая схема модернизированного программатора позволяет с минимальными затратами решить проблему «прошивки» микросхем типа КР556РТ1 (КР556РТ2). При этом не требуется увеличения количества программируемых источников напряжения до пяти, как в доработках-аналогах, которые были опубликованы в ряде специализированных изданий.
Но это стоит почитать, чтобы окончательно похоронить идею о программаторе, т.к. очень сложная канитель получается.
А для Вас ИМХО, есть только один способ, это применить ПЗУ типа 27С512, корпус у нее 28 ног, входов тоже 16. Прочитать 556РТ2 в режиме для ПЗУ типа 27С512 и записать результат опять же в 27С512. Правда ноги чуток не совпадают, делать переходник придется...
П.С.
Пардон. Ну конечно, еще и микроконтроллер, но для этого нужно досконально знать алгоритм работы данного цифрового автомата (в смысле, устройства).
