Страница 1 из 2
Ремонт саба Prology AT-1000 помогайте !!!
Добавлено: Сб дек 10, 2011 01:34:14
Findipers
Суть такова, при переплюсовке выгорел операционник LM358ja, интерестно то, что он в корпусе SIP-9... у нас на радиорынке руками разводят, мол таких не бывает вообще, купил обычный в дипе, вроде нашел распиновку сипа, там получается все то же, только на 1ой и 9ой ноге + питания в дипе только на 8ой плюс... т.е. китайцы каким то макаром добавили 1ую ногу и протянули к ней плюс... решил поставить в дипе бочком пропустил первую и начиная со второй впаял, а от последней (там где плюс, т.е. 8ой) протянул перемычку на первую... при запуске два полевика IRFZ44 в одном по ходу плече устроили мне феерверк... и вот сча сижу и репу чешу... сначала перемычку не ставил оставлял 1ую ногу свободной, не включался, а потом капец... кто что думает по этому поводу... может кто встречался с таким форс-мажором ?
Re: Ремонт саба Prology AT-1000 помогайте !!!
Добавлено: Вс дек 11, 2011 11:13:00
conler
1. Откуда уверенность что именно (и только) операционник?
2. Операционник ИС1 насколько понимаю... (ИС2 тоже скорее всего
) померли. Вместо ИС1 воткни ИС3 или ИС4(мало ли что
), разумеется полевики смени, +В от них откинь и посмотри что на затворы приходит.
...Из-за неисправной схемы управления одно плечо через транс на постоянку открылось
LM358ja____LM358
1_____"+"_____8
2_____out1____1
3_____in-1 ____2
4_____in+1____3
5______"-"_____4
6_____in+2____5
7_____in-2_____6
8_____out2____7
9_____"+"_____8
Добавлено: Вс дек 11, 2011 20:50:16
Gigavolt
Похоже,аналог в другом корпусе,неверно впаян
Может быть,потому два полевика устроили фейерверк
Добавлено: Пн дек 12, 2011 09:13:19
nik-as
Да при чём тут операционник, на нем реализована защита от постоянки на выходе
и от перегрева, так что БП может работать и без него.
conler писал(а):ты наверное с распиновкой напутал(китайцы добавили 5ую лишнюю ногу!). Вот как оно должно быть:
LM358ja____LM358
1_____"+"_____8
2_____out1____1
3_____in-1 ____2
4_____in+1____3
5_____ nc
6_____in+2____5
7_____in-2_____6
8_____out2____7
9_____"-"_____4
Как ни странно китайцы ни чего не напутали, для SIP-9 у автора распиновка правильная.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 58_05.html
Добавлено: Пн дек 12, 2011 09:31:32
conler
nik-as писал(а):Да при чём тут операционник, на нем реализована защита от постоянки на выходе
Не спорю
Добавлено: Пн дек 12, 2011 14:30:52
Findipers
а что значит на 5 ноге NC ?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 15:42:40
Чумак
Пустая.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 16:00:40
Findipers
ок, спасибо, куплю новые полевики завтра, поставлю и отпишусь о результатах...
Добавлено: Пн дек 12, 2011 16:21:28
conler
Рост профессионализма пропорционален количеству выведенного из строя оборудования...
Добавлено: Пн дек 12, 2011 17:51:12
nik-as
conler писал(а):
Повнимательней почитай предысторию первого поста и разберись где автор пишет -
Дык читал, про минус он не пишет вообще, а на 1 и 9 плюс, всё правильно.
И впаял он правильно, по крайней мере с 1 по 4ю.
А вот твоя распиновка не правильная минус на 5й ноге.
А распиновку я выкладывал
А я даташит выкладывал.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 00:10:57
Findipers
хм... так как правильно ? в даташите на 1ой и 9ой вроде как плюс - VCC, а на 5ой GND - т.е. минус... и впаял я правильно если верить даташиту.. тогда что присобачить к первой ноге ? или к 9ой, если я плюс на первую припаяю.. я совсем уж не понимаю этого... инфы про сип мало... да и вроде как никто с таким и не сталкивался... получается если впаиваю в дипе, то свободна или 1ая или 9ая... а если перемычку так взрыв полевиком.. уже проходили...
Добавлено: Вт дек 13, 2011 00:35:54
Findipers
вот и фото сего девайса...
Добавлено: Вт дек 13, 2011 00:52:52
conler
Обильно посыпаю голову пеплом. По распиновки просмотрел. Сообщение поправил.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 00:58:45
Findipers
в том то и вся странность... если соединить 1 и 9 ноги.... капут... и опять арбайтэн..
Добавлено: Вт дек 13, 2011 01:30:12
conler
ИС2 управляет БП
Добавлено: Вт дек 13, 2011 01:38:32
Findipers
так это всем понятно что ИС2 - это ШИМ.... мне бы вопрос с ИС1 решить... как воткнуть 8ножную вместо 9ти и чтобы все отлично работало...
Добавлено: Вт дек 13, 2011 01:58:03
conler
Воткни 9ти ногую из сигнальной части, для пробы, потом делай выводы.
8-9 ног, какая разница, главное правильно включить.
Как ИС2 называется?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 02:02:31
Findipers
tl494 - была заменена... да вроде и схемотехника понятна, обычный опер, но если ставишь как думаю, не запускается блок... завтра куплю полевики, отсоединю усилок и поробую саму защиту от постоянки на ИС 2 отключить, по идее блок сам должен работать... а там уже видно будет... вот только без нагрузки его можно запускать ? вроде нет.. мало дел имел с импульсными преобразователями
Добавлено: Вт дек 13, 2011 08:02:22
nik-as
Сначала поменяй 494 и добейся чтобы она заработала.
Затем впаяй операционник, и только когда всё заработает как надо, впаивай полевики.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 08:24:48
Lepsik
[quote="nik-as"]Сначала поменяй 494 и добейся чтобы она заработала.
только не забудь отключить нагрузку и запустить в холостую,а когда оживет нагрузи оба плеча питания лампочками и помучий немного.И если есть возможность посмотри осцилографом нет ли чего лишнего
