- Prology AT-1000.pdf
- (78.67 КБ) 637 скачиваний
Ремонт саба Prology AT-1000 помогайте !!!
Суть такова, при переплюсовке выгорел операционник LM358ja, интерестно то, что он в корпусе SIP-9... у нас на радиорынке руками разводят, мол таких не бывает вообще, купил обычный в дипе, вроде нашел распиновку сипа, там получается все то же, только на 1ой и 9ой ноге + питания в дипе только на 8ой плюс... т.е. китайцы каким то макаром добавили 1ую ногу и протянули к ней плюс... решил поставить в дипе бочком пропустил первую и начиная со второй впаял, а от последней (там где плюс, т.е. 8ой) протянул перемычку на первую... при запуске два полевика IRFZ44 в одном по ходу плече устроили мне феерверк... и вот сча сижу и репу чешу... сначала перемычку не ставил оставлял 1ую ногу свободной, не включался, а потом капец... кто что думает по этому поводу... может кто встречался с таким форс-мажором ?
1. Откуда уверенность что именно (и только) операционник?
2. Операционник ИС1 насколько понимаю... (ИС2 тоже скорее всего
) померли. Вместо ИС1 воткни ИС3 или ИС4(мало ли что
), разумеется полевики смени, +В от них откинь и посмотри что на затворы приходит.
...Из-за неисправной схемы управления одно плечо через транс на постоянку открылось
LM358ja____LM358
1_____"+"_____8
2_____out1____1
3_____in-1 ____2
4_____in+1____3
5______"-"_____4
6_____in+2____5
7_____in-2_____6
8_____out2____7
9_____"+"_____8
LM358ja____LM358
1_____"+"_____8
2_____out1____1
3_____in-1 ____2
4_____in+1____3
5______"-"_____4
6_____in+2____5
7_____in-2_____6
8_____out2____7
9_____"+"_____8
Последний раз редактировалось conler Вт дек 13, 2011 00:50:02, всего редактировалось 6 раз.
Похоже,аналог в другом корпусе,неверно впаян
Может быть,потому два полевика устроили фейерверк
Да при чём тут операционник, на нем реализована защита от постоянки на выходе
и от перегрева, так что БП может работать и без него.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 58_05.html
Как ни странно китайцы ни чего не напутали, для SIP-9 у автора распиновка правильная.conler писал(а):ты наверное с распиновкой напутал(китайцы добавили 5ую лишнюю ногу!). Вот как оно должно быть:
LM358ja____LM358
1_____"+"_____8
2_____out1____1
3_____in-1 ____2
4_____in+1____3
5_____ nc
6_____in+2____5
7_____in-2_____6
8_____out2____7
9_____"-"_____4
Не спорюnik-as писал(а):Да при чём тут операционник, на нем реализована защита от постоянки на выходе
Последний раз редактировалось conler Вт дек 13, 2011 02:00:44, всего редактировалось 2 раза.
Пустая.
ок, спасибо, куплю новые полевики завтра, поставлю и отпишусь о результатах...
Рост профессионализма пропорционален количеству выведенного из строя оборудования...
Дык читал, про минус он не пишет вообще, а на 1 и 9 плюс, всё правильно.conler писал(а): Повнимательней почитай предысторию первого поста и разберись где автор пишет -
И впаял он правильно, по крайней мере с 1 по 4ю.
А вот твоя распиновка не правильная минус на 5й ноге.
А я даташит выкладывал.А распиновку я выкладывал
хм... так как правильно ? в даташите на 1ой и 9ой вроде как плюс - VCC, а на 5ой GND - т.е. минус... и впаял я правильно если верить даташиту.. тогда что присобачить к первой ноге ? или к 9ой, если я плюс на первую припаяю.. я совсем уж не понимаю этого... инфы про сип мало... да и вроде как никто с таким и не сталкивался... получается если впаиваю в дипе, то свободна или 1ая или 9ая... а если перемычку так взрыв полевиком.. уже проходили...
Обильно посыпаю голову пеплом. По распиновки просмотрел. Сообщение поправил.
в том то и вся странность... если соединить 1 и 9 ноги.... капут... и опять арбайтэн..
так это всем понятно что ИС2 - это ШИМ.... мне бы вопрос с ИС1 решить... как воткнуть 8ножную вместо 9ти и чтобы все отлично работало...
Воткни 9ти ногую из сигнальной части, для пробы, потом делай выводы.
8-9 ног, какая разница, главное правильно включить.
Как ИС2 называется?
Как ИС2 называется?
tl494 - была заменена... да вроде и схемотехника понятна, обычный опер, но если ставишь как думаю, не запускается блок... завтра куплю полевики, отсоединю усилок и поробую саму защиту от постоянки на ИС 2 отключить, по идее блок сам должен работать... а там уже видно будет... вот только без нагрузки его можно запускать ? вроде нет.. мало дел имел с импульсными преобразователями
Сначала поменяй 494 и добейся чтобы она заработала.
Затем впаяй операционник, и только когда всё заработает как надо, впаивай полевики.
[quote="nik-as"]Сначала поменяй 494 и добейся чтобы она заработала.
только не забудь отключить нагрузку и запустить в холостую,а когда оживет нагрузи оба плеча питания лампочками и помучий немного.И если есть возможность посмотри осцилографом нет ли чего лишнего
