Страница 1 из 1
нужна схема генератора импульсов
Добавлено: Пт дек 16, 2011 13:57:46
samopalsoft
Ребят, подскажите схему простенького генератора импульсов. нужен для того что выставить показание спидометра, т.к. возможности нет ни куда сносить приборную панель для выставления показателей, решил может сам смогу собрать? вообщем подскажите.
Re: нужна схема генератора импульсов
Добавлено: Пт дек 16, 2011 14:20:55
samopalsoft
нет) стрелки буду снимать, а обратно их поставить гоаворят проблемно, приборы врать начинают, а чтоб не врали я сначало определенной частатой пройдусь по спидаметру. и после сборки разборки) один специались в этом деле сказал что не более 200гц там и непонадобится.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 14:34:04
МитяРа
Может проще сделать на валу и на стрелках риски и по ним потом поставить..
Добавлено: Пт дек 16, 2011 14:38:01
samopalsoft
там какая система, когда стрелка в нуле, она лежит на штырьке-упоре, а когда стрелку снял, вал проворачивается. поэтому нуже генератор.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 14:51:19
МитяРа
Добавлено: Сб дек 17, 2011 18:19:33
samopalsoft
вот нашел схемку
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51871 на мой взгляд вроде как сама простая:) она же для моих целей подайдет?
и как нить можно вклинить туда звено чтоб был еще один шаг с частатой от 100Гц до 400-500Гц. просто мне нужно будет не более 200Гц.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 23:24:57
Minor/2
Прошу прощения, а не озвучите что за авто ?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 23:56:02
samopalsoft
шевроле ланос с приборка без тахометра, корейская.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 00:16:52
Minor/2
Ланос года какого? Там по-моему моторы (на стрелы) обычные все время стояли шестереночные... Мораль -- не нужен Вам генератор никакой. Стрелы просто так не поднимают, я бы посоветовал найти другого "мотателя", который знает как это делается. Генератор Вам не поможет не потому, что мне так хочется, а потому, что стрелу гораздо точнее и проще поставить в крайней позиции, когда речь идет о таких моторах, как у Вас.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 01:20:49
samopalsoft
2007, мне не пробег сматывать!!! мне человек сказал который подсветкой приборки занимается нужен генератор чтоб правильно стрелки выставить! я б у него если что выставил показания приборов, да он с украины:)
на ланосовских приборках два вида моторов мне тот человек сказал, однипольские другие корейские, говорит бывали случаи что при съеме стрелок с польской приборки стрелка выходила с осью мотора.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 10:42:35
s64
в свое время, тоже понадобился генератор выдающий сигнал в км/ч
поделка отняла ровно час
Сделано на 13-й тиньке, написано в IAR.
PB0 - выход
PB2 - кнопка (на массу)
PB3 - светодиод 1
PB4 - светодиод 2
Если не изменяет память, работает так: при включении выдает 50 км/ч, не горит ни один LED.
Нажимаем кнопку - скорость 100км/ч загорается один из диодов, следующее нажатие 150 км/ч и другой LED, потом
200км/ч и оба LED, и так по кругу. Исходник прилагается, разобраться легко.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 16:47:20
samopalsoft
спасибо большое:) нужно будет сходит в радио точку купить детальки:)
