нужна схема генератора импульсов
samopalsoft
Сообщение samopalsoft »
Ребят, подскажите схему простенького генератора импульсов. нужен для того что выставить показание спидометра, т.к. возможности нет ни куда сносить приборную панель для выставления показателей, решил может сам смогу собрать? вообщем подскажите.
samopalsoft
Re: нужна схема генератора импульсов
нет) стрелки буду снимать, а обратно их поставить гоаворят проблемно, приборы врать начинают, а чтоб не врали я сначало определенной частатой пройдусь по спидаметру. и после сборки разборки) один специались в этом деле сказал что не более 200гц там и непонадобится.
Последний раз редактировалось samopalsoft Сб дек 17, 2011 20:31:42, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Может проще сделать на валу и на стрелках риски и по ним потом поставить.. :roll:
samopalsoft
там какая система, когда стрелка в нуле, она лежит на штырьке-упоре, а когда стрелку снял, вал проворачивается. поэтому нуже генератор.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Как вариант: http://radiokot.ru/articles/01/
samopalsoft
вот нашел схемку http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51871 на мой взгляд вроде как сама простая:) она же для моих целей подайдет?
и как нить можно вклинить туда звено чтоб был еще один шаг с частатой от 100Гц до 400-500Гц. просто мне нужно будет не более 200Гц.
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Прошу прощения, а не озвучите что за авто ?
samopalsoft
шевроле ланос с приборка без тахометра, корейская.
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Ланос года какого? Там по-моему моторы (на стрелы) обычные все время стояли шестереночные... Мораль -- не нужен Вам генератор никакой. Стрелы просто так не поднимают, я бы посоветовал найти другого "мотателя", который знает как это делается. Генератор Вам не поможет не потому, что мне так хочется, а потому, что стрелу гораздо точнее и проще поставить в крайней позиции, когда речь идет о таких моторах, как у Вас.
samopalsoft
2007, мне не пробег сматывать!!! мне человек сказал который подсветкой приборки занимается нужен генератор чтоб правильно стрелки выставить! я б у него если что выставил показания приборов, да он с украины:)
на ланосовских приборках два вида моторов мне тот человек сказал, однипольские другие корейские, говорит бывали случаи что при съеме стрелок с польской приборки стрелка выходила с осью мотора.
s64
Сообщение s64 »
в свое время, тоже понадобился генератор выдающий сигнал в км/ч :)) поделка отняла ровно час
Сделано на 13-й тиньке, написано в IAR.
PB0 - выход
PB2 - кнопка (на массу)
PB3 - светодиод 1
PB4 - светодиод 2
Если не изменяет память, работает так: при включении выдает 50 км/ч, не горит ни один LED.
Нажимаем кнопку - скорость 100км/ч загорается один из диодов, следующее нажатие 150 км/ч и другой LED, потом
200км/ч и оба LED, и так по кругу. Исходник прилагается, разобраться легко.
spd.rar
(11.84 КБ) 198 скачиваний
samopalsoft
спасибо большое:) нужно будет сходит в радио точку купить детальки:)
