Помогите AVR910 подключить.
Проблема в следующем, программатор AVR910 USB работает на старом компьютере, на ноутбуке, а на новом компе пишет ошибку 31, на всех компах стоит одна и таже винда ХР, Что можно предпринять?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
USB шнурок делай сантиметров 50. И обязательно экранированный.
Если не помогает,- попробуй запустить с внешним питанием.
На моём ноуте заработал через хаб с внешним питаловом...
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
С драйверами как обстоит?java писал(а):Проблема в следующем, программатор AVR910 USB работает на старом компьютере, на ноутбуке, а на новом компе пишет ошибку 31, на всех компах стоит одна и таже винда ХР, Что можно предпринять?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Внешнее питание пробовал, не спасло, шнурка сначало вообще не было, он сразу в USB вставлялся, шнурок, корпус и панельку с дхемперами я на днях только сделал, 40см.
Драйвера ставил сначало родные, с которыми покупал, мастеркит, потом разные с инета, после установки пишет, что оборудование установлено, и готово к работе. В инете нарыл, что у чела тоже самое было, только с другим каким-то устройством, он снёс ранее установленные дрова на телефон, и всё заработало.Я снёс всё, на фотик, на телефон, на вебкамеру, даже на принтер - не помогло!
- (72.57 КБ) 345 скачиваний
Стоп. Дрова встают?
Он определился как виртуальный СОМ-порт?
а ошибку где выдает? при прошивке или вообще при обращении к пограмматору??? попробуйте в диспетчере девайсов щелкнув правой копкой мыши по значку прогера и указать ком порт с 1 по 4..потом и в программе тоотже порт указать!
Здравствуйте. Дрова встают, всплывает табличка, что устройство установлено и готово к работе. Затем открываю диспетчер устройств, там нахожу AVR910 СОМ3, открываю CodeVision AVR, указываю там порт, вставляю в программатор атмегу8, пробую считать, при любом действии пишет ошибку 31.
попробуйте помудрить с настройками проги...типа инвертировать вход, выход......у меня все норма(у меня семерка) хотя на ноуте где зверь стоит надо долго мучиться чтобы программатор запахал...и как раз с инверсией...
А материнка какая? c AVR Studio не пробовалось?java писал(а):Дрова встают, всплывает табличка, что устройство установлено и готово к работе. Затем открываю диспетчер устройств, там нахожу AVR910 СОМ3, открываю CodeVision AVR, указываю там порт, вставляю в программатор атмегу8, пробую считать, при любом действии пишет ошибку 31.
Мать не знаю какая, с другими прогами не пробовал.Что такое инверсия не знаю, завтра мастера приглашу, отпишусь, что получилось.
Пришёл мастер, снёс ещё кучу разных дров, установил дрова для AVR910, но те, которые для висты_32, (не смотря на то, что у меня ХР) и всё заработало, потом он заново установил все ранее снесённые дрова (телефон, фотик и т.д, и т,п), проверили ещё раз - всё работает.
Спасибо всем, кто мне тут помогал
