Страница 1 из 1
микрофон от телефона
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:06:13
алексей332
хочу сделать на базе старых наушников микрофон для телефона, но только с усилителем как и для микрофона так и для колонок. короче, поставить усилитель микрофона, что бы не подносить его ко рту, а ходить хотя бы по комнате и усилочек небольшой для воспроизведения звука. проблем то со сборкой нет. я думаю, а не будет ли помех при разговоре. и если будет сильно громкий звук, то не будет ли разговаривающий со мной челок себя слышать?
Re: микрофон от телефона
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:07:55
Radiobonchic
если не делать подавление эха - то будет слышать
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:09:47
алексей332
а каким макаром сделать подавление?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:10:21
PETRO
алексей332 писал(а):хочу сделать на базе старых наушников микрофон для телефона, но только с усилителем как и для микрофона так и для колонок. короче, поставить усилитель микрофона, что бы не подносить его ко рту, а ходить хотя бы по комнате и усилочек небольшой для воспроизведения звука. проблем то со сборкой нет. я думаю, а не будет ли помех при разговоре. и если будет сильно громкий звук, то не будет ли разговаривающий со мной челок себя слышать?
Алексей Вы сами то поняли, чего хотите?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:11:12
Radiobonchic
наушники от телефона с микрофоном!!!!! наверное
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:12:45
_-Романыч-_
проще гарнетуру тогда купить :)
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:14:46
алексей332
ууу... а если сделать так, чтобы не ходить с проводами? на компах есть же фегня которая подавляет эхо? или же это прога?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:16:45
алексей332
да, я понял. гарнитуру не хочу, потому что самому хочется сделать
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:19:04
Radiobonchic
алексей332 писал(а):ууу... а если сделать так, чтобы не ходить с проводами? на компах есть же фегня которая подавляет эхо? или же это прога?
у меня есть..а у вас незнаю..но на компе все возможно)
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:22:37
алексей332
ну и мой комп не отличается в этом от вашего :))) вот просто такая мысль пришла в голову. на теории вроде всё понятно. а вот на практике фегня будет наверное. я соберу как я хочу, а там посмотрим, не получится, значит микрофон на комп для скайпа, а усилитель с колонками на телефон :)
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:29:53
Brigadir
алексей332 писал(а):да, я понял. гарнитуру не хочу, потому что самому хочется сделать
Микрофон и телефон в принципе похожи по конструкции, но имеют разную мембрану: у микрофона очень легкая, у телефона более грубая и тяжелая(для прочности - она же воздух колеблет, а не наоборот). Так что затея: сделать из телефонного капсюля микрофон = не очень удачна, хотя и работоспособна. Кстати: катушки(количество витков) у этих девайсов тоже разные.
Где взять миниатюрный микрофон? (не покупая). Широко применялись в "баллалайках"(простенькие магнитолы). Там же и ПУ для микрофона есть.
Эхо: избавится от этой напасти не просто, но если Вы на уши одели наушники, то такого эффекта не возникнет. Обратная связь(свист) возникает.обычно,когда микрофон рядом с динамиком(колонка).
Добавлено: Чт дек 22, 2011 21:03:51
алексей332
насчет эха понимаю, что с наушниками этого не будет. я же ведь хочу сделать что-то вроде громкой связи. а насчет микрофона есть кое-какие задумки. со старой техники есть и микрофоны. есть даже какой-то специальный микрофон, если не ошибаюсь, то он со старого магнитофона.
