микрофон от телефона
хочу сделать на базе старых наушников микрофон для телефона, но только с усилителем как и для микрофона так и для колонок. короче, поставить усилитель микрофона, что бы не подносить его ко рту, а ходить хотя бы по комнате и усилочек небольшой для воспроизведения звука. проблем то со сборкой нет. я думаю, а не будет ли помех при разговоре. и если будет сильно громкий звук, то не будет ли разговаривающий со мной челок себя слышать?
если не делать подавление эха - то будет слышать
Алексей Вы сами то поняли, чего хотите?алексей332 писал(а):хочу сделать на базе старых наушников микрофон для телефона, но только с усилителем как и для микрофона так и для колонок. короче, поставить усилитель микрофона, что бы не подносить его ко рту, а ходить хотя бы по комнате и усилочек небольшой для воспроизведения звука. проблем то со сборкой нет. я думаю, а не будет ли помех при разговоре. и если будет сильно громкий звук, то не будет ли разговаривающий со мной челок себя слышать?
я кот - сам по себе.
наушники от телефона с микрофоном!!!!! наверное
проще гарнетуру тогда купить
ууу... а если сделать так, чтобы не ходить с проводами? на компах есть же фегня которая подавляет эхо? или же это прога?
у меня есть..а у вас незнаю..но на компе все возможно)алексей332 писал(а):ууу... а если сделать так, чтобы не ходить с проводами? на компах есть же фегня которая подавляет эхо? или же это прога?
ну и мой комп не отличается в этом от вашего
вот просто такая мысль пришла в голову. на теории вроде всё понятно. а вот на практике фегня будет наверное. я соберу как я хочу, а там посмотрим, не получится, значит микрофон на комп для скайпа, а усилитель с колонками на телефон
Микрофон и телефон в принципе похожи по конструкции, но имеют разную мембрану: у микрофона очень легкая, у телефона более грубая и тяжелая(для прочности - она же воздух колеблет, а не наоборот). Так что затея: сделать из телефонного капсюля микрофон = не очень удачна, хотя и работоспособна. Кстати: катушки(количество витков) у этих девайсов тоже разные.алексей332 писал(а):да, я понял. гарнитуру не хочу, потому что самому хочется сделать
Где взять миниатюрный микрофон? (не покупая). Широко применялись в "баллалайках"(простенькие магнитолы). Там же и ПУ для микрофона есть.
Эхо: избавится от этой напасти не просто, но если Вы на уши одели наушники, то такого эффекта не возникнет. Обратная связь(свист) возникает.обычно,когда микрофон рядом с динамиком(колонка).
А поболтать?
насчет эха понимаю, что с наушниками этого не будет. я же ведь хочу сделать что-то вроде громкой связи. а насчет микрофона есть кое-какие задумки. со старой техники есть и микрофоны. есть даже какой-то специальный микрофон, если не ошибаюсь, то он со старого магнитофона.
