COM порт на материнке, нужно управлять релюшкой
Добавлено: Чт дек 22, 2011 00:10:05
На материнке есть СОМ 1.
1-CD
7-RtS
-- показывают напряжение при включенном пк.
При перезагрузке напряжение кратковременно пропадает
Могу ли я направить с СОМ1 это прерывание напряжения на РЕЛЕ, чтоб оно сбрасывало питание термопринтера, который иногда подвисает и его нужно СБРОСИТЬ ???
Если такое нельзя делать и ток прошедший через катушку реле опасен для СОМа, тогда скажите-- не буду делать так.
Может какие -то другие контакты СОМ для этого подойдут ???
Если так нельзя делать -- то я смирюсь.
А можно ли использовать другие контакты КОМА, то не в режиме продадания питания при перезагрузке, а с помощью программирования порта ???
тогда какие контакты для этого нужны ?
какие программировать надо ? (знаю Делфи и паскаль немного, смогу зарядить порт)
Очень жду ответа.
Ася 422458106
скайп - zhenya_bobyr
1-CD
7-RtS
Очень жду ответа.
Ася 422458106
