COM порт на материнке, нужно управлять релюшкой
Сообщение jester7 »
На материнке есть СОМ 1.
1-CD
7-RtS
-- показывают напряжение при включенном пк.
При перезагрузке напряжение кратковременно пропадает
Могу ли я направить с СОМ1 это прерывание напряжения на РЕЛЕ, чтоб оно сбрасывало питание термопринтера, который иногда подвисает и его нужно СБРОСИТЬ ???
Если такое нельзя делать и ток прошедший через катушку реле опасен для СОМа, тогда скажите-- не буду делать так.
Может какие -то другие контакты СОМ для этого подойдут ???
Если так нельзя делать -- то я смирюсь.
А можно ли использовать другие контакты КОМА, то не в режиме продадания питания при перезагрузке, а с помощью программирования порта ???
тогда какие контакты для этого нужны ?
какие программировать надо ? (знаю Делфи и паскаль немного, смогу зарядить порт)
Очень жду ответа.
Ася 422458106
скайп - zhenya_bobyr
Сообщение Upgrader »
Можно, но естественно не напрямую а через транзистор и с внешним питанием. Где-то видел простейшую схему, поищите в поисковиках по словам управление нагрузкой com портом. Непосредственно на порт вешать нагрузку (реле) нельзя, во первых тока просто не хватит, во вторых может сгореть порт.
Неясно как именно хотите управлять реле, когда. Только при перезагрузке, или программой?
