Страница 1 из 1
вторая жизнь для гирлянды...
Добавлено: Чт дек 29, 2011 21:24:42
BoRtO
собственно есть китайская гирлянда где сгорел контролле (как и всех) тиристоры вроде целые, и просто подключить чтобы светило - както некрасиво, НГ как никак, и собственно решил собрать собрать мультивибратор, и присобачить туда тиристоры :))
схему химичил 10 минут только вот непонятно правильно ли подключил тиристоры???
питание без развязки, транзюки кт315 :))) не будет часом ПЫХХ??? Изображение
что скажете господа :)
Re: вторая жизьнь для гирлянды...
Добавлено: Чт дек 29, 2011 22:05:56
nikola1971
Наверное лучше для нагрузки транзисторов использовать резисторы и с коллекторов снимать сигнал для управления и КТ315 тут одним напряжённо, думаю.Отдельно мультивибратор и управление.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 22:13:07
nikola1971
Да, и гирлянды тем же напряжением запитаны,что и мультивибратор? Стабиллитрон,как-то странно включён...И 100Ом в коллекторе+переход тиристора-маловато...
Добавлено: Чт дек 29, 2011 22:19:44
BoRtO
да, запитaна от 220 вольт , стабилитрон думаю поставить на 12-15 вольт... :)
схему подрисовал :)
Добавлено: Чт дек 29, 2011 22:39:25
nikola1971
Подождите, опять мультивибратор и тиристоры запараллелены стабиллитроном....Что-то не так...После моста отвод на резистор,который у вас 80кОм(ограничивает ток), потом стаб. и питание на коллекторы транзисторов. Одна цепь - низковольтная.А, вторая цепь с моста - на тиристоры с лампами.И там уже напряжение полное.Понимаете...Ну, в коллекторах может несколько меньше 10кОм ставить, а то току на открытие не хватит, а вообще импульсные трансы типа МИТ3-хорошо.
Re: вторая жизнь для гирлянды...
Добавлено: Чт дек 29, 2011 22:44:00
nikola1971
И резистор который 80кОм не последовательно со стабом, а по..."Г" конфигурации: напряжение от источника - РЕЗИСТОР- СТАБ.после резистора относительно корпуса....
Добавлено: Чт дек 29, 2011 22:52:45
BoRtO
а нуего тот мультивибратор, :)
вот новое творение :))
Добавлено: Чт дек 29, 2011 22:54:03
nikola1971
И резистор 80кОм!!!!Это какой ток в цепи будет???? 2,7мА!!!!!Мультивибратор с управлением потреблять 30-40мА могут.И,если от 220В питаем, то остаться должно 15В, упасть на резисторе 205В.Это всё примерно.Мощность СТАБ.тоже нужна немалая....
Добавлено: Чт дек 29, 2011 23:10:27
nikola1971
Или на три
Добавлено: Чт дек 29, 2011 23:15:07
BoRtO
у меня только 2 канала на гирлянде, завтра модернизирую штатную плату, а сейчас пойду спать уже :sleep: :sleep:
спасибо за помощь :)
Добавлено: Пт дек 30, 2011 00:43:12
KRAB
Добавлено: Пт дек 30, 2011 08:31:51
BoRtO
Крабя видел ту тему... у меня нет барахолок чтобы искать платы управления :)))
