вторая жизнь для гирлянды...
Сообщение BoRtO »
собственно есть китайская гирлянда где сгорел контролле (как и всех) тиристоры вроде целые, и просто подключить чтобы светило - както некрасиво, НГ как никак, и собственно решил собрать собрать мультивибратор, и присобачить туда тиристоры :))
схему химичил 10 минут только вот непонятно правильно ли подключил тиристоры???
питание без развязки, транзюки кт315 :))) не будет часом ПЫХХ??? Изображение
что скажете господа :)
(69.15 КБ) 513 скачиваний
Последний раз редактировалось BoRtO Чт дек 29, 2011 22:36:31, всего редактировалось 1 раз.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение nikola1971 »
Наверное лучше для нагрузки транзисторов использовать резисторы и с коллекторов снимать сигнал для управления и КТ315 тут одним напряжённо, думаю.Отдельно мультивибратор и управление.
Да, и гирлянды тем же напряжением запитаны,что и мультивибратор? Стабиллитрон,как-то странно включён...И 100Ом в коллекторе+переход тиристора-маловато...
Сообщение BoRtO »
да, запитaна от 220 вольт , стабилитрон думаю поставить на 12-15 вольт... :)
схему подрисовал :)
(58.17 КБ) 437 скачиваний
КПІ РТФ!
Подождите, опять мультивибратор и тиристоры запараллелены стабиллитроном....Что-то не так...После моста отвод на резистор,который у вас 80кОм(ограничивает ток), потом стаб. и питание на коллекторы транзисторов. Одна цепь - низковольтная.А, вторая цепь с моста - на тиристоры с лампами.И там уже напряжение полное.Понимаете...Ну, в коллекторах может несколько меньше 10кОм ставить, а то току на открытие не хватит, а вообще импульсные трансы типа МИТ3-хорошо.
И резистор который 80кОм не последовательно со стабом, а по..."Г" конфигурации: напряжение от источника - РЕЗИСТОР- СТАБ.после резистора относительно корпуса....
Сообщение BoRtO »
а нуего тот мультивибратор, :)
вот новое творение :))
(38.21 КБ) 415 скачиваний
КПІ РТФ!
И резистор 80кОм!!!!Это какой ток в цепи будет???? 2,7мА!!!!!Мультивибратор с управлением потреблять 30-40мА могут.И,если от 220В питаем, то остаться должно 15В, упасть на резисторе 205В.Это всё примерно.Мощность СТАБ.тоже нужна немалая....
Или на три
Сообщение BoRtO »
у меня только 2 канала на гирлянде, завтра модернизирую штатную плату, а сейчас пойду спать уже :sleep: :sleep:
спасибо за помощь :)
КПІ РТФ!
Сообщение KRAB »
Сообщение BoRtO »
Крабя видел ту тему... у меня нет барахолок чтобы искать платы управления :)))
КПІ РТФ!
