Страница 1 из 1
Испытатель гальванических элементов
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:26:04
Трутень:)
Хочу сделать вот такое простенькое устройство, но оно предназначено как я понял для проверки старых советских батареек 316, 332, и т.д..
Это просто они сейчас по другому называются (если да, то что чему сответствует), или же мне нужно изменить номинал резисторов, что бы оно правильно показывало.
Re: Испытатель гальванических элементов
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:31:41
Borodach
В справочниках найти максимальные токи для этих элементов и подобрать резисторы ... .
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:36:45
Соник
Говорят батарейки хорошо проверять ESR-метром.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:38:07
Borodach
Можно, но только не любым - сжечь можно ... .
Добавлено: Пт янв 06, 2012 16:24:10
Трутень:)
Спасибо.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 22:03:23
Pa2
мультиметр DT-830B в режиме 10А,сравните несколько батареек,типа нагрузочной вилки для АКБ.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 23:46:13
Соник
И сразу выбросьте их
Добавлено: Сб янв 07, 2012 14:21:35
Трутень:)
А почему сопротивления такие маленькие 4 Ом, 25 Ом!
В википедии нашел, что солевая АА батарейка - это 316. А вот её макс. ток почему-то очень слабый.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:11:25
Соник
Трутень:) писал(а):А почему сопротивления такие маленькие 4 Ом, 25 Ом!
Потому что ток нужно большой с батарейки снять. I=U/R
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:12:47
Трутень:)
Ну да! Точно!
А какие там светодиоды нужны?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 23:32:19
Соник
Какие элементы тестировать надо?
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:53:39
Трутень:)
Вообще-то аккумуляторы, никельметалгидридные и батарейки солевые.
Никаких справочников найти не могу...
Добавлено: Вс янв 08, 2012 19:31:02
Соник
Про никельметаллгидридные информации навалом в поиске. Даже в Википедии есть статья. Насчёт солевых батареек - скорее всего аналогично.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 20:01:56
Serp
Для аккумуляторов такая схема не подойдет. Светодиод не будет светиться при напряжении 1,25 вольта. Лучше собрать что-нибудь подобное этому:
Тестер для контроля энергоемкости элементов питания
http://cxem.net/izmer/izmer13.php
Добавлено: Вс янв 08, 2012 21:06:55
Соник
Serp писал(а):Для аккумуляторов такая схема не подойдет. Светодиод не будет светиться при напряжении 1,25 вольта. Лучше собрать что-нибудь подобное этому:
Поддерживаю.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 18:14:23
Трутень:)
Спасибо! Ведь в аккумуляторов 1,25 В.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 00:39:55
Pu_ma
Любой вольтметр на 1,5-2,5 В с нагрузкой 10 Ом - стандартная проверка таких элементов питания, для Крон - 40 Ом.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 18:02:40
Трутень:)
Можно и так!
