Испытатель гальванических элементов
Сообщение Трутень:) »
Хочу сделать вот такое простенькое устройство, но оно предназначено как я понял для проверки старых советских батареек 316, 332, и т.д..
Это просто они сейчас по другому называются (если да, то что чему сответствует), или же мне нужно изменить номинал резисторов, что бы оно правильно показывало.
(209.46 КБ) 1135 скачиваний
Сообщение Borodach »
В справочниках найти максимальные токи для этих элементов и подобрать резисторы ... . :)
Сообщение Соник »
Говорят батарейки хорошо проверять ESR-метром.
Можно, но только не любым - сжечь можно ... . :)
Спасибо.
Pa2
Сообщение Pa2 »
мультиметр DT-830B в режиме 10А,сравните несколько батареек,типа нагрузочной вилки для АКБ.
Сообщение Соник »
И сразу выбросьте их :)))
А почему сопротивления такие маленькие 4 Ом, 25 Ом!
В википедии нашел, что солевая АА батарейка - это 316. А вот её макс. ток почему-то очень слабый.
Сообщение Соник »
Трутень:) писал(а):А почему сопротивления такие маленькие 4 Ом, 25 Ом!
Потому что ток нужно большой с батарейки снять. I=U/R
Ну да! Точно!
А какие там светодиоды нужны?
Сообщение Соник »
Какие элементы тестировать надо?
Вообще-то аккумуляторы, никельметалгидридные и батарейки солевые.
Никаких справочников найти не могу...
Сообщение Соник »
Про никельметаллгидридные информации навалом в поиске. Даже в Википедии есть статья. Насчёт солевых батареек - скорее всего аналогично.
Сообщение Serp »
Для аккумуляторов такая схема не подойдет. Светодиод не будет светиться при напряжении 1,25 вольта. Лучше собрать что-нибудь подобное этому:
Тестер для контроля энергоемкости элементов питания
http://cxem.net/izmer/izmer13.php
Сообщение Соник »
Serp писал(а):Для аккумуляторов такая схема не подойдет. Светодиод не будет светиться при напряжении 1,25 вольта. Лучше собрать что-нибудь подобное этому:
Поддерживаю.
Спасибо! Ведь в аккумуляторов 1,25 В. :)
Сообщение Pu_ma »
Любой вольтметр на 1,5-2,5 В с нагрузкой 10 Ом - стандартная проверка таких элементов питания, для Крон - 40 Ом.
:shock: Можно и так!
Вернуться в «Практика»
