Страница 1 из 1
Звуковой тран от УНЧ Г-807
Добавлено: Пн янв 09, 2012 04:16:17
74LS00
Достались 2 звуковых транса , известно что от УНЧ на Г-807 , железо 105х90 .
Всё что удалось замерить нарисовал. Нужно подключить усилок на одной 6П14П . В теории 8 и крайняя к аноду , 10 и крайний к динамику.
Какую нагрузку он потянет, зачем остальные обмотки?
От корпуса и 7 ноги идёт как бы 2 обмотки параллельных намотанных пучком лужёного провода в нитке , у обоих трансов китайский мультиметр на 200М ничего не намерил.
Разное видать приходилось может это что то вроде:
, только наоборот
Re: Звуковой тран от УНЧ Г-807
Добавлено: Пн янв 09, 2012 09:52:16
FANTASTRON
74LS00 писал(а):Достались 2 звуковых транса , известно что от УНЧ на Г-807 , железо 105х90 .
Этот усилитель назывался ТУ-50
http://audioportal.su/showthread.php?t=5170
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:10:05
SergVi
Почитайте ветку по ссылке, что дал FANTASTRON - многие вопросы отпадут.
"Нужно подключить усилок на одной 6П14П" не получится, поскольку трансформатор сделан для двухтактного усилителя (РР), соответственно, у него нет зазора в железеи в однотактный его ставить нельзя.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 00:17:42
74LS00
Я не грамотный разъясните что к чему.
так же говорили что телевизионные звуковые нельзя использовать как накальные, при этом они замечательно работают, и даже питают паяльник, в них тоже нет зазора.
прокрутил 5 страниц и нигде нет и намёка куда цеплять динамик, дальше схемы не изменились.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 00:22:54
FANTASTRON
Усилитель ТУ-50 предназначен для работы на линию радиовещания . выходное напряжение 30 и 120 Вольт. Ломато такие трансы не надо. Их проще поменять на нужные Вам. А в ТВЗ зазор есть.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 01:04:33
74LS00
Так так его подцепить к динамикам, неужели нет шансов без перемотки и просто кинуть в долгий ящик
