Звуковой тран от УНЧ Г-807
Сообщение 74LS00 »
Достались 2 звуковых транса , известно что от УНЧ на Г-807 , железо 105х90 .
Всё что удалось замерить нарисовал. Нужно подключить усилок на одной 6П14П . В теории 8 и крайняя к аноду , 10 и крайний к динамику.
Какую нагрузку он потянет, зачем остальные обмотки?
От корпуса и 7 ноги идёт как бы 2 обмотки параллельных намотанных пучком лужёного провода в нитке , у обоих трансов китайский мультиметр на 200М ничего не намерил.
Разное видать приходилось может это что то вроде:Изображение , только наоборот :))
Сообщение FANTASTRON »
74LS00 писал(а):Достались 2 звуковых транса , известно что от УНЧ на Г-807 , железо 105х90 .
Этот усилитель назывался ТУ-50
http://audioportal.su/showthread.php?t=5170
(141.16 КБ) 809 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение SergVi »
Почитайте ветку по ссылке, что дал FANTASTRON - многие вопросы отпадут.
"Нужно подключить усилок на одной 6П14П" не получится, поскольку трансформатор сделан для двухтактного усилителя (РР), соответственно, у него нет зазора в железеи в однотактный его ставить нельзя.
Сообщение 74LS00 »
Я не грамотный разъясните что к чему.
так же говорили что телевизионные звуковые нельзя использовать как накальные, при этом они замечательно работают, и даже питают паяльник, в них тоже нет зазора.
прокрутил 5 страниц и нигде нет и намёка куда цеплять динамик, дальше схемы не изменились.
Усилитель ТУ-50 предназначен для работы на линию радиовещания . выходное напряжение 30 и 120 Вольт. Ломато такие трансы не надо. Их проще поменять на нужные Вам. А в ТВЗ зазор есть.
Сообщение 74LS00 »
Так так его подцепить к динамикам, неужели нет шансов без перемотки и просто кинуть в долгий ящик
Вернуться в «Ищу...»
