Страница 1 из 1
Пайка мелкой микросхемы
Добавлено: Пн янв 09, 2012 09:43:38
xLovercity
Re: Пайка мелкой микросхемы
Добавлено: Пн янв 09, 2012 09:53:46
Соник
На фото ничерта не видно.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:02:04
xLovercity
Попробую объяснить так, а потом постараюсь фотку получше.
Сгорело два резистора R27 и R4, а так же две микросхемки U2 и U4.
Есть другая плата, где эти элементы живы. Но думаю, не вариант их выпаивать.
Можно что-то сделать, если тонкий верхний слой открошился от платы?
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:04:20
hybroid
Тонкий верхний слой чего? Дорожки выгорели?
Сначала неплохо бы узнать, почему сгорело. Может они - следствие. Восстановите - опять вылетит.
И что это вообще такое? Было. При жизни.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:10:54
xLovercity
Сгорели и дорожки тоже. Плюс к ним верхний зеленый слой.
При жизни плата для блока питания батарей для ТСД.
Увы, от чего сгорело, ума не приложу.
Но есть предположение. Сменили сетевой шнур. Точно такой же как был не нашли, а новый на 2000А больше требуемого.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:19:22
xLovercity
http://s018.radikal.ru/i503/1201/48/1c9970f3ba23.jpg - лучше, чем такое фото не получается. фотик слабоват
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:23:23
hybroid
Зелёный слой - это мелочи. Это паяльная маска.
Вроде бы плата однослойная, подводящие дорожки отлично видны (на последнем фото слева) - скребите, чистите, зачищайте от паяльной маски и припаивайтесь. Есесно надо искать схему, проверять оставшиеся детали на пригодность..
А что есть ТСД?
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:26:51
xLovercity
Спасибо, буду пробовать.
ТСД - терминал сбора данных
Добавлено: Пн янв 09, 2012 14:02:00
m.ix
hybroid писал(а):Вроде бы плата однослойная,
Уточню 4 слоя.
Забудь про свой терминал - покупай новый
почему?
1 деталей таких не купишь
2 обгоревшие слои не полежат восстановлению.
сгорел ШИМ
