Пайка мелкой микросхемы
Сообщение xLovercity »
Есть проблема. Сгорели микросхемки на платах. На рисунках то, что должно быть и то, что стало с ними. Можно ли что-то сделать или это смерть платы?
http://s009.radikal.ru/i307/1201/8c/b8faaf9f3c13.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1201/29/29e40130b521.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1201/49/fb40c6ed60b0.jpg
Сообщение Соник »
На фото ничерта не видно.
Попробую объяснить так, а потом постараюсь фотку получше.
Сгорело два резистора R27 и R4, а так же две микросхемки U2 и U4.
Есть другая плата, где эти элементы живы. Но думаю, не вариант их выпаивать.
Можно что-то сделать, если тонкий верхний слой открошился от платы?
Сообщение hybroid »
Тонкий верхний слой чего? Дорожки выгорели?
Сначала неплохо бы узнать, почему сгорело. Может они - следствие. Восстановите - опять вылетит.
И что это вообще такое? Было. При жизни.
Сгорели и дорожки тоже. Плюс к ним верхний зеленый слой.
При жизни плата для блока питания батарей для ТСД.
Увы, от чего сгорело, ума не приложу.
Но есть предположение. Сменили сетевой шнур. Точно такой же как был не нашли, а новый на 2000А больше требуемого.
http://s018.radikal.ru/i503/1201/48/1c9970f3ba23.jpg - лучше, чем такое фото не получается. фотик слабоват
Сообщение hybroid »
Зелёный слой - это мелочи. Это паяльная маска.
Вроде бы плата однослойная, подводящие дорожки отлично видны (на последнем фото слева) - скребите, чистите, зачищайте от паяльной маски и припаивайтесь. Есесно надо искать схему, проверять оставшиеся детали на пригодность..
А что есть ТСД?
Спасибо, буду пробовать.
ТСД - терминал сбора данных
Сообщение m.ix »
hybroid писал(а):Вроде бы плата однослойная,
Уточню 4 слоя.
Забудь про свой терминал - покупай новый
почему?
1 деталей таких не купишь
2 обгоревшие слои не полежат восстановлению.
сгорел ШИМ
Вернуться в «Практика»
