Собрал преобразователь с 9 на 400V для дозиметра по схеме:
Единственное, что изменил, так это вместо 15K для R1 и R2 поставил 18К (других не было). Катушка ~8mH - самодельная.
Включил - мосфет греется - пальцем взяться невозможно. Посоветовали впоять резистор на 4.7K между 2-ой и 3-ей ногой таймера. Мосфет греться перестал, дроссель пищит на выходе замеры мультиметром показывают 42 вольта, но неонка горит, значит мультиметр просаживает напряжение.
Попробовал поставить трубку (датчик гейгера СИ-19Г) и к нему через 22pF светодиод - нет реакции пока не впихнул умножитель напряжения на диодах, но и после этого, светодиод еле моргает.
Собственно к чему я это все.. Схема вроде бы как подразумевает на выходе 400 вольт без всяких там умножителей, да и импульс при пролете частицы через трубку должен быть вроде как около 40 вольт. Если учесть, что дроссель на 2mH больше указанного в схеме, то проблем с недостаточным напряжением быть не должно. Вот и стало интересно, нормально ли такое поведение светодиода и почему не заработало без умножителя? У как замерить напряжение на выходе такого преобразователя? Лампового вольтметра у меня нет, но есть доступ к осциллографу С1-65 с делителем 1:10 (правда, там мерять можно не более 300 вольт)?
