Страница 1 из 1
Индикация блока питания
Добавлено: Ср янв 18, 2012 21:53:16
Kirill93
Я зделал блок питания хочу зделать что бы когда включаешь тумблер горел зелёный светодиод, а когда выключаешь горел красный, а зелёный не горел подскажите как это можно зделать :shock:
Re: Индикация блока питания
Добавлено: Ср янв 18, 2012 21:55:30
ploop
Тумблер с переключаемыми контактами.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 21:59:16
Kirill93
Вот такой :))
Добавлено: Ср янв 18, 2012 22:12:25
Enman
Добавлено: Ср янв 18, 2012 22:14:14
elf.arxont
Kirill93 писал(а):Вот такой :))
DOC000192196.jpg [4.67 KiB]
Не, не такой, с двумя парами контактов (Тип DPDT)
Добавлено: Ср янв 18, 2012 22:21:41
Kirill93
Что за транзистор на схеме? :))
Добавлено: Ср янв 18, 2012 22:40:55
Borodach
КТ315 ... . :)
Добавлено: Ср янв 18, 2012 23:51:29
Kirill93
А как подключать чё то я не понял :)) у меня блок питания на 32 вольта выходное напряжение :))
Добавлено: Чт янв 19, 2012 01:22:31
Дрон
Kirill93 писал(а):А как подключать чё то я не понял :)) у меня блок питания на 32 вольта выходное напряжение :))
Ставь в первичку с обыкновенным выключателем и не майся дурью.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=92023
Картинки уменьшаем, либо даём ссылки на них!
ploop
Добавлено: Чт янв 19, 2012 01:25:36
hybroid
Во блин, какое классное решение! :))
PS: скукожьте картинку, пожалуйста..
Добавлено: Чт янв 19, 2012 07:20:22
ploop
Очень! Если есть два ненужных светодиода.
Их надо диодами в обратном включении шунтировать, иначе повылетают.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 14:21:41
Дрон
ploop писал(а): Их надо диодами в обратном включении шунтировать, иначе повылетают.
При резисотах 150 килоом не повылетают(у меня так уже лет десять в з/у работают и ничего невылетили),но если есть два ненужных диода то зашунтируйте для успокоения плупа. :)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 15:47:40
Borodach
Можно зашунтировать таким же светодидодом ... . :)
