Индикация блока питания
Я зделал блок питания хочу зделать что бы когда включаешь тумблер горел зелёный светодиод, а когда выключаешь горел красный, а зелёный не горел подскажите как это можно зделать
Последний раз редактировалось Kirill93 Ср янв 18, 2012 21:56:15, всего редактировалось 1 раз.
Не, не такой, с двумя парами контактов (Тип DPDT)Kirill93 писал(а):Вот такой
DOC000192196.jpg [4.67 KiB]
А как подключать чё то я не понял
у меня блок питания на 32 вольта выходное напряжение
Ставь в первичку с обыкновенным выключателем и не майся дурью.Kirill93 писал(а):А как подключать чё то я не понялу меня блок питания на 32 вольта выходное напряжение
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=92023
Картинки уменьшаем, либо даём ссылки на них!
ploop
- (40.62 КБ) 573 скачивания
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Очень! Если есть два ненужных светодиода.
Их надо диодами в обратном включении шунтировать, иначе повылетают.
При резисотах 150 килоом не повылетают(у меня так уже лет десять в з/у работают и ничего невылетили),но если есть два ненужных диода то зашунтируйте для успокоения плупа.ploop писал(а): Их надо диодами в обратном включении шунтировать, иначе повылетают.
получится замыкание
получится замыкание
