Индикация блока питания
Сообщение Kirill93 »
Я зделал блок питания хочу зделать что бы когда включаешь тумблер горел зелёный светодиод, а когда выключаешь горел красный, а зелёный не горел подскажите как это можно зделать :shock:
Последний раз редактировалось Kirill93 Ср янв 18, 2012 21:56:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Тумблер с переключаемыми контактами.
Вот такой :))
(4.67 КБ) 427 скачиваний
Сообщение Enman »
Сообщение elf.arxont »
Kirill93 писал(а):Вот такой :))
DOC000192196.jpg [4.67 KiB]
Не, не такой, с двумя парами контактов (Тип DPDT)
Что за транзистор на схеме? :))
Сообщение Borodach »
КТ315 ... . :)
А как подключать чё то я не понял :)) у меня блок питания на 32 вольта выходное напряжение :))
Сообщение Дрон »
Kirill93 писал(а):А как подключать чё то я не понял :)) у меня блок питания на 32 вольта выходное напряжение :))
Ставь в первичку с обыкновенным выключателем и не майся дурью.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=92023
Картинки уменьшаем, либо даём ссылки на них!
ploop
(40.62 КБ) 576 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение hybroid »
Во блин, какое классное решение! :))
PS: скукожьте картинку, пожалуйста..
Сообщение ploop »
Очень! Если есть два ненужных светодиода.
Их надо диодами в обратном включении шунтировать, иначе повылетают.
Сообщение Дрон »
ploop писал(а): Их надо диодами в обратном включении шунтировать, иначе повылетают.
При резисотах 150 килоом не повылетают(у меня так уже лет десять в з/у работают и ничего невылетили),но если есть два ненужных диода то зашунтируйте для успокоения плупа. :)
получится замыкание
Можно зашунтировать таким же светодидодом ... . :)
