SPI: ATmega48 и LSM330DL
Закрыто
white_wild_wolf
Сообщение white_wild_wolf »
Спасибо md5sum за ссылку - как раз то, что надо было.
После прочтения следующий вопрос возник: при параллельном подключении в качестве одной из линий SS можно использовать любой I/O порт или только специально выделенный под сие дело? У ATmega48 только один пин подписан SS, значит ли это, что нужно использовать только его и мутить аппаратный переключатель, или можно взять любой другой?
ploop
Re: SPI: ATmega48 и LSM330DL
Сообщение ploop »
SS является входом, и используется в том случае, если сам контроллер будет слэйвом (ведомым) для другого устройства, т.е. если другое устройство притянет его к земле, SPI активируется.
Если же он ведущий, то он должен сам притягивать к земле линии SS других устройств, а какими выводами он будет это делать - не важно.
Закрыто
