SPI: ATmega48 и LSM330DL
Добавлено: Пт янв 20, 2012 07:30:26
Спасибо md5sum за ссылку - как раз то, что надо было.
После прочтения следующий вопрос возник: при параллельном подключении в качестве одной из линий SS можно использовать любой I/O порт или только специально выделенный под сие дело? У ATmega48 только один пин подписан SS, значит ли это, что нужно использовать только его и мутить аппаратный переключатель, или можно взять любой другой?
