Страница 1 из 2
Почему резисторы маркируют цветом?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 23:37:21
Форс Мажор
Не нашёл в каком разделе запостить вопрос, решил тут. Почему на резисторах используют цветовую маркировку а не просто указывают номинал в цифрах?
Потому, что темы надо осмысленно называть. Читаем Правила, особенно пункт третий.
ploop
Re: Почему?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 23:40:59
BoRtO
да потому что как незапаяй резистор а номинал видно :)
Re: Почему?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 23:41:33
Black-and-White
Поотрывал бы ноги тому, кто эту маркировку придумал! Признаю старые МЛТшки!
Re: Почему?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 23:53:58
Brigadir
Black-and-White писал(а):Поотрывал бы ноги тому, кто эту маркировку придумал! Признаю старые МЛТшки!
Вы просто не умеете их готовить. (переведу: изучите маркировку назубок и поймете - Вы были не правы). Второе: полоски технологически легче наносить, нежели надписи. Третье: я тоже в своё время обижался на отвертку под "крест", пока не понял - как же ей удобнее крутить применяя электоинструмент и в тесном пространстве, где отвертку приходиться ставить немного наискось. Прямой шлиц невозможно крутить шуруповертом = слетает. То же и с резисторами: глянул на плату и сразу видишь "чужой" резистор(при массовом производстве). Может ещё возникнут недовольства по поводу планарного исполнения деталек? Так зато сверлить не надо(а это нудно - ковырять тыщу дырочек). Да и паять легче: налепил детальки на клей и в печку! Потому и и электроника нынче копейки стоит! (даже не возражайте!).
Re: Почему резисторы маркируют цветом?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 23:59:51
SmarTrunk
А я тоже за русские цифры вместо буржуйских полосок.
А вообще давно уже обещали, что резисторы и транзисторы можно будет чуть ли не фломастерами рисовать, в крайнем случае печатать на специальном струйнике. Тогда бы вопрос был бы исчерпан!
Добавлено: Сб янв 21, 2012 00:02:36
ploop
SMD-шки, кстати, так цифрами и маркируют...
Добавлено: Сб янв 21, 2012 00:13:01
Brigadir
На ПП видел переходные перемычки просто отпечатанные на плате. Черная полоска. Это, чтобы не делать двустороннюю печатную плату. Маска была вместо изолятора между перемычкой и не нужной дорожкой. :)) Если так пойдет, то скоро печатные платы будут полностью печатать на принтере(без медной основы) , а детальки просто приклеивать на проводящий клей. Да и текстолит видимо не нужным станет: можно отпечатать на гибком пластике, наклеить детальки и залить пластиком для жесткости. (как нынче пластиковые карты с чипом делают).
Это не мечты - всё к этому и идет.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 00:17:01
ploop
Уже печатают. Вместе с электроникой. На тонкой плёнке/бумаге. Правда только в лабораториях, т.к. практического применения пока не нашли, да и надёжность хромает. А нет спроса - нет стимула для усовершенствования технологии.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 00:29:42
oleg_1
Пока не решены вопросы термостабильности.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 01:05:47
DX168B
Лично я уже давно привык к цветной маркировке. И это намного удобнее, чем цифры. Особенно, когда касается дело резисторов, с рассеиваемой мощностью в 0,6W
Если он цифрами уткнулся в текстолит, то хрен рассмотришь, что там написано. А так, цветные полоски по кругу. Намного удобнее. Только дальтоники от этого негодуют. :)))
Добавлено: Сб янв 21, 2012 01:19:40
oleg_1
Вообще-то цветовая (кольцами, чтобы без разницы установка) маркировка и была создана для автоматов, поскольку нет возможности нанести удобоваримую информацию для них в привычном для человека формате.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 05:40:41
Neko72
Цыферки на маломощьных резисторах читать бывает очень напряжно. Особенно если резистор тёмнозелёного цвета и шрифты размытые.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 07:27:53
diman_d
Зеленые это вообще беда. Особенно если они 0,125 ватт.
Кто додумался на на такой темно-зеленой мелкоте писать черным шрифтом?
На фото 0,25 ватт. Но от этого не легче.
(24.61 КБ) 674 скачивания
Добавлено: Сб янв 21, 2012 07:36:39
Neko72
мне как-то довелось видеть тёмные резисторы с белыми надписями. Но то было в древнючей аппаратуре иностранного производства.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 07:46:53
Microtech
Резисторы с ножками, МЛТ и прочие, на мощности <0.25W уходят в прошлое. Туда им и дорога. Надоело скоблить ножиком, паять обжигая пальцы, придерживая, чтоб не выпал. SMD другое дело. Удобно. Сейчас, даже в поделках и макетках перешел на 0603 и 0805. 1206 сейчас считаю недопустимо крупными, Они плохо ставятся на макетеку с шагом 2.54. Но вот удобной маркировке из 3х цифр, может настать конец. Уже несколько раз попадались резисторы с буквенно-цифровым обозначением. Например 3.3К обозначен как 51B, и есть табличка, по которой определяется номинал. Фи. Гадость. :kill:
Добавлено: Сб янв 21, 2012 08:51:28
m.ix
Продолжу
ПОЧЕМУ
И что вообще означают непонятные символы.
Да и как их читатЪ эти символы?
Добавлено: Сб янв 21, 2012 09:00:35
ploop
Плата сделана по инопланетным технологиям. Мы не имеем право разглашать вам такую секретную информацию.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 09:07:08
m.ix
Вот и посылают всех на Хутор
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:13:40
YS
Ну, в общем, уже все сказали, но я все же резюмирую.
Цветовая маркировка:
1. Проще наносить в потоке.
2. Проще читать автоматом.
3. Видно со всех сторон.
4. Сложнее стереть. Чтобы сделать номинал нечитаемым, надо стереть полоску по всему кругу, а с цифрами достаточно отколоть маленький кусочек эмали.
Ну, до 0603 я пока не дошел. Массово - 0805, потому что уже достаточно мелкие, но еще можно паять без лупы. 1206 редко, ибо и правда крупноваты. Разве только если мощность существенная нужна.
Не понял вопроса.
Маркировка стандартная - первые две или три (бывает) цифры - значение, последняя - степень десятки.
А читаю я их просто сняв очки, отлично видно. :wink:
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:19:06
Сэр Мурр
И у "полосатых" резистров хватает недостатков. Например, если он перегрелся, и цвета "слегка" изменились. Или окраска самого резистора в какой-нибудь цвет "детской неожиданности".
Если бы ещё и корпус всегда окрашивали в одинаковые цвета- проблем с идентификацией было бы меньше.
