Почему резисторы маркируют цветом?
Сообщение Форс Мажор »
Не нашёл в каком разделе запостить вопрос, решил тут. Почему на резисторах используют цветовую маркировку а не просто указывают номинал в цифрах?
Потому, что темы надо осмысленно называть. Читаем Правила, особенно пункт третий.
ploop
Сообщение BoRtO »
да потому что как незапаяй резистор а номинал видно :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Поотрывал бы ноги тому, кто эту маркировку придумал! Признаю старые МЛТшки!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Brigadir »
Black-and-White писал(а):Поотрывал бы ноги тому, кто эту маркировку придумал! Признаю старые МЛТшки!
Вы просто не умеете их готовить. (переведу: изучите маркировку назубок и поймете - Вы были не правы). Второе: полоски технологически легче наносить, нежели надписи. Третье: я тоже в своё время обижался на отвертку под "крест", пока не понял - как же ей удобнее крутить применяя электоинструмент и в тесном пространстве, где отвертку приходиться ставить немного наискось. Прямой шлиц невозможно крутить шуруповертом = слетает. То же и с резисторами: глянул на плату и сразу видишь "чужой" резистор(при массовом производстве). Может ещё возникнут недовольства по поводу планарного исполнения деталек? Так зато сверлить не надо(а это нудно - ковырять тыщу дырочек). Да и паять легче: налепил детальки на клей и в печку! Потому и и электроника нынче копейки стоит! (даже не возражайте!).
А поболтать?
Сообщение SmarTrunk »
А я тоже за русские цифры вместо буржуйских полосок.
А вообще давно уже обещали, что резисторы и транзисторы можно будет чуть ли не фломастерами рисовать, в крайнем случае печатать на специальном струйнике. Тогда бы вопрос был бы исчерпан!
Сообщение ploop »
SMD-шки, кстати, так цифрами и маркируют...
На ПП видел переходные перемычки просто отпечатанные на плате. Черная полоска. Это, чтобы не делать двустороннюю печатную плату. Маска была вместо изолятора между перемычкой и не нужной дорожкой. :)) Если так пойдет, то скоро печатные платы будут полностью печатать на принтере(без медной основы) , а детальки просто приклеивать на проводящий клей. Да и текстолит видимо не нужным станет: можно отпечатать на гибком пластике, наклеить детальки и залить пластиком для жесткости. (как нынче пластиковые карты с чипом делают).
Это не мечты - всё к этому и идет.
А поболтать?
Сообщение ploop »
Уже печатают. Вместе с электроникой. На тонкой плёнке/бумаге. Правда только в лабораториях, т.к. практического применения пока не нашли, да и надёжность хромает. А нет спроса - нет стимула для усовершенствования технологии.
Сообщение oleg_1 »
Пока не решены вопросы термостабильности.
Сообщение DX168B »
Лично я уже давно привык к цветной маркировке. И это намного удобнее, чем цифры. Особенно, когда касается дело резисторов, с рассеиваемой мощностью в 0,6W
Если он цифрами уткнулся в текстолит, то хрен рассмотришь, что там написано. А так, цветные полоски по кругу. Намного удобнее. Только дальтоники от этого негодуют. :)))
Сообщение oleg_1 »
Вообще-то цветовая (кольцами, чтобы без разницы установка) маркировка и была создана для автоматов, поскольку нет возможности нанести удобоваримую информацию для них в привычном для человека формате.
Сообщение Neko72 »
Цыферки на маломощьных резисторах читать бывает очень напряжно. Особенно если резистор тёмнозелёного цвета и шрифты размытые.
Сообщение diman_d »
Зеленые это вообще беда. Особенно если они 0,125 ватт.
Кто додумался на на такой темно-зеленой мелкоте писать черным шрифтом?
На фото 0,25 ватт. Но от этого не легче.
(24.61 КБ) 664 скачивания
Сообщение Neko72 »
мне как-то довелось видеть тёмные резисторы с белыми надписями. Но то было в древнючей аппаратуре иностранного производства.
Сообщение Microtech »
Резисторы с ножками, МЛТ и прочие, на мощности <0.25W уходят в прошлое. Туда им и дорога. Надоело скоблить ножиком, паять обжигая пальцы, придерживая, чтоб не выпал. SMD другое дело. Удобно. Сейчас, даже в поделках и макетках перешел на 0603 и 0805. 1206 сейчас считаю недопустимо крупными, Они плохо ставятся на макетеку с шагом 2.54. Но вот удобной маркировке из 3х цифр, может настать конец. Уже несколько раз попадались резисторы с буквенно-цифровым обозначением. Например 3.3К обозначен как 51B, и есть табличка, по которой определяется номинал. Фи. Гадость. :kill:
Сообщение m.ix »
Продолжу
ПОЧЕМУ
И что вообще означают непонятные символы.
Да и как их читатЪ эти символы?
Сообщение ploop »
Плата сделана по инопланетным технологиям. Мы не имеем право разглашать вам такую секретную информацию.
Сообщение m.ix »
Вот и посылают всех на Хутор
YS
Сообщение YS »
Ну, в общем, уже все сказали, но я все же резюмирую.
Цветовая маркировка:
1. Проще наносить в потоке.
2. Проще читать автоматом.
3. Видно со всех сторон.
4. Сложнее стереть. Чтобы сделать номинал нечитаемым, надо стереть полоску по всему кругу, а с цифрами достаточно отколоть маленький кусочек эмали.
Ну, до 0603 я пока не дошел. Массово - 0805, потому что уже достаточно мелкие, но еще можно паять без лупы. 1206 редко, ибо и правда крупноваты. Разве только если мощность существенная нужна.
Не понял вопроса.
Маркировка стандартная - первые две или три (бывает) цифры - значение, последняя - степень десятки.
А читаю я их просто сняв очки, отлично видно. :wink:
Сообщение Сэр Мурр »
И у "полосатых" резистров хватает недостатков. Например, если он перегрелся, и цвета "слегка" изменились. Или окраска самого резистора в какой-нибудь цвет "детской неожиданности".
Если бы ещё и корпус всегда окрашивали в одинаковые цвета- проблем с идентификацией было бы меньше.
Вернуться в «Теория»
