Новая шкала для стрелочного индикатора
Сообщение LUXOR »
Хочется поменять шкалу в стрелочном идикаторе
По скольку хочу сделать индикатор "уровня записи" , а там шкала немного не стандартная и прикинуть в Front Designere не получилось :( Хочется что то похожее на это
но с маленьким радиусом (индикаторы то не крупные :))) , да и ровная шкала туда не встанет )
З.Ы. попутно предлагаю обсуждать дизайн стрелочных индикаторов ...
Сообщение Мастер Ломастер »
я сканировал шкалу, а потом, используя ее как "подложку" в Corel Draw рисовал свою. получается строго по всем размерам, удобно.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение FANTASTRON »
А что там нестандартного. Типичная логарифмическая шкала. в Front Designere прекрасно рисуется.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение LUXOR »
Мастер Ломастер писал(а):я сканировал шкалу, а потом, используя ее как "подложку" в Corel Draw рисовал свою. получается строго по всем размерам, удобно.
Придется извращаться :(
FANTASTRON писал(а):А что там нестандартного. Типичная логарифмическая шкала. в Front Designere прекрасно рисуется.
рисуется то она хорошо , только вот с малыми размерами чушь получается :facepalm: да и мне немного не нравится как он логарифмическую шкалу изображает :(
Сообщение oleg_1 »
Обязательно цифры указывать с таким шагом? А я бы указал такой ряд: -20, -10, -7, -5, -3, 0, 3, 5. Должно всё "стать".
Сообщение LUXOR »
Таки нашёл что хотел :) остаётся подкорректировать ...
Вспомнил что на комуникаторе смартфоне в живых обоях есть VU Meter . Выглядит так
Расковырял .APK живых обоев и извлек фон
oleg_1 писал(а):Обязательно цифры указывать с таким шагом? А я бы указал такой ряд: -20, -10, -7, -5, -3, 0, 3, 5. Должно всё "стать".
Дело не в шаге , а в том как коряво программа располагает цифры по шкале :wink:
Сообщение oleg_1 »
Упомянутой программой не пользуюсь, не понял сразу, в чём дело. Сам такие и подобные вещи делаю в кореле или фотошопе. Иногда использую автокад. А в любой из них цифры можно расположить в любом нужном месте поля.
Сообщение m.ix »
Всё это прекрасно рисуется
кроме
1 разноцветия - не пробовал
2 широкенькая красенькая полосочка.
Сообщение oleg_1 »
Класс :))) ! Когда-то такие же часы сделал.
Сообщение LUXOR »
Ну я корелом не умею пользоваться , да и нету его у меня .
m.ix писал(а):Всё это прекрасно рисуется
кроме
Это конечно хорошо , только ещё раз повторяю
LUXOR писал(а): Дело не в шаге , а в том как коряво программа располагает цифры по шкале :wink:
Радиус очень маленький
Но таки все решилось ковырянием в фотошопе с последующей печатью на пленку . Хотел на бумаге сделать , но попробовав понял что на бумаге чернила сильно растекаются :dont_know: В итоге подложка бумага , а рисунок на пленке для струйника :)
Стеклышко на последней фотке сильно замацано :))) Остаётся найти микролампочек для теплой ламповой подсветки :)))
Сообщение oleg_1 »
Просто и со вкусом :) . Мне нравится!
Сообщение Borodach »
LUXOR писал(а):Ну я корелом не умею пользоваться , да и нету его у меня .
кроме
А файлик с рисунком выложите ... ? :)
Сообщение m.ix »
VU
как хошь так и верти
Сообщение LUXOR »
Исходный рисунок чуть выше
LUXOR писал(а): Изображение
Сообщение Anty048 »
Делал знакомому в SL6 на большой индикатор амперметр для зарядки, ну и на маленькие еще.
shkala2.lay6
(158.17 КБ) 615 скачиваний
Есть такая программа рисования шкал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2579103
от Starichok51
Сообщение Anty048 »
Знаю такую, есть еще Meter и Frontdesigner. Да можно хоть в чем нарисовать.
Сообщение -serg- »
А как строили отрезки радиусов, выделенных на шкале?
Сообщение Anty048 »
В смысле дуги? Так в SL для окружности посмотри свойства. Можно задать начальный и конечный угол, диаметр и положение центра окружности ну и толщину линии. По первой вкладке можно проследить принцип построения, лишние вспомогательные построения потом удаляется.
Сообщение -serg- »
Именно штрихи шкал.
Я понимаю как построить семейство радиусов и пересечь их дугами.
А вот как построить штрихи на радиусах, ограничив их дугами, не совсем понятно. :dont_know:
Вернуться в «Корпуса»
