Страница 1 из 2
Зарядка мобильного телефона от 18650
Добавлено: Ср янв 25, 2012 20:38:53
shonty
Интересует схема зарядки мобильного телефона от аккумуляторов 18650 li-ion 3,7V.
Нашёл в интернете схему, в ней используется стабилизатор на 7805. Но ведь он также будет потреблять ток.
Также попалось вот такое высказывание:
всё равно в мобильнике 5В на зарядку это условное значение. Реально они работают в довольно широком диапазоне от 4.5 до 7В.
Хочу узнать, можно ли просто обойтись без стабилизатора?
Или какие прочие возможные варианты.
Re: Зарядка мобильного телефона от 18650
Добавлено: Ср янв 25, 2012 21:21:40
Evgeny1
делайте преобразователь на 5В например на mc34063
конечное напряжение заряда li-ion 4,2В так что от 4,5 он точно заряжаться не будет
7805 для ваших целей не подходит однозначно по 2 причинам
1-она начинает работать от 7-7,5В
2-линейный стабилизатор имеет низкий КПД
Добавлено: Ср янв 25, 2012 21:32:31
MAVr 34
Для того чтобы заряжать от АКБ в 3,7В сотовый, вам нужен повышающий преобразователь.
Что типа http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_up.htm или http://vampirchik-sun.nm.ru/interes1/st7/vmp_sh.htm А еще лучше поискать по форуму, не один раз обсуждалось
Добавлено: Ср янв 25, 2012 21:35:00
shonty
Совсем забыл сказать, что предполагается использовать несколько батарей 18650. У меня их четыре.
И предполагаю собрать что то типа этого или вот.
Потому вопрос: целесообразно ли собрать стабилизатор на 7805 или LM317 ?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:06:37
shonty
Нашёл недорогую экономичную схему DC-DC преобразователя здесь, на базе MC34063
Здесь калькулятор для расчёта параметров.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 02:50:11
Igorusha
2 аккумулятора последовательно и линейный стабилизатор. Делов на копейку.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 07:16:54
shonty
Линейный прожорливый, кпд низкое.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 16:02:51
Igorusha
Вообще где-то здесь мелькала тема о том, что телефоны и от 9 вольт (помнится, топикстартер цеплял к кроне) заряжаются на ура. Если это так (а это, скорее всего, так и есть), то можно и без стабилизатора от двух последовательно соединенных заряжать.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:11:56
shonty
в этом плане согласен, но нужно наверняка знать, что в сотовом перед акумом стоит стабилизатор.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:41:21
Starichok51
можешь не беспокоиться, о всех сотовых стоит контроллер заряда.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:56:22
shonty
Тем не менее эти зарядники на здесь со схемой.
поиск по ebay.com "18650 5v"
Добавлено: Вс янв 29, 2012 19:31:32
Igorusha
shonty писал(а):Тем не менее эти зарядники на здесь со схемой.
Потому что там USB выход, а на USB 5 Вольт. У всех контроллеров заряда достаточно большой разброс по питанию, поэтому всё должно быть хорошо.
Я замерял, на китайских зарядках разброс от 7 до 11 вольт без нагрузки, да и на фирменной самсунг 8 вольт. Поэтому ничего страшного.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 19:53:57
shonty
Спасибо)) Значит осталось только коробочку склеить))
кстати 18650_UltraFire брал на ebay под новый год со скидками 4шт за $6.99 free shiping
Добавлено: Вс янв 29, 2012 20:17:53
shonty
Раз уж заговорил о китайских зарядках на 18650, то для полноты ощущений:
Добавлено: Вс янв 29, 2012 20:34:30
mot200
Starichok51 писал(а):можешь не беспокоиться, о всех сотовых стоит контроллер заряда.
А я какраз бы побеспокоился какраз о контролерах зарядки....
сам отсидел на ремонте телефонов свыше 7 лет, у разных телефонов разный алгоритм зарядки при подключении например нокий на 7в без ограничения по току можна убить контролер в худшем случае, в лутшем просто спалить предохранитель. Моторолы с mini USB и micro USB никогда не начнут зарядку при привышении напряжения более чем на 0.5В и ток они сами себе подберут при наличии нужного напряжения. Сименс не начнёт зарядку если при старте не будет 7В.
shonty
Так что не поленись собрать простенький стабилизатор на 34063
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:06:04
Igorusha
Ооох... Заставили вы меня сейчас порезать шнуры от телефонов.
Итак, лабораторный БП. В скобках напряжения, при котором заряжается на ура (больше 12В не выставлял):
Samsung Wave 525 - (4,3-12) Немного греется, норма.
Nokia 7239 - заряжается (4,5-12) Немного греется, норма.
Sony Ericsson Xperia X10 - (4,5-12) Немного греется, норма.
Siemens A52 - (4,5-12) Сильно греется в районе штекера зарядки. Нормально при 8 вольтах.
Nokia 5230 - (5-12) Немного греется, норма.
Samsung SGH-E250 - (4,5-12) Немного греется, норма.
Всё во благо науки. Других телефонов не было, но думаю различия небольшие.
Итак: все телефоны были подключены одновременно к лабораторному БП, на котором выставлялось напряжение от 4 до 5 с шагом 0,1 вольт, 5-12 с шагом 1 вольт и заряжались они по 5 минут на каждом шаге. Напряжение дополнительно измерялось подключенным мультиметром, дабы убедиться в отсутствии просадки. В итоге слабым звеном оказался Siemens A52, начавший ощутимо греться после 9 вольт (но он вместе с батареей выпуска 2004 года). Остальные греются при любом напряжении практически одинаково (естественно, при более 10 - больше, но не существенно).
Ни один телефон в результате опытов не пострадал. Шнуры из штатных разборных зарядок выпаивались, из неразборных - резались. Всё припаяно, спаяно и работает.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 18:30:00
devastator
Не знаю в тему ли ответ. но зарядка хорошо получится на микросхеме 34063, если включить ее как повышающий преобразователь, если питать от напряжения меньше напряжения зарядки.
Добавлено: Ср июл 31, 2013 11:08:40
ratik
Добрый день, тоже такую хочу сделать зарядку для мобилки на MC34063 с выходным током до 1000 mA, входное напряжение 3.7 В, только вот проблема с расчетом выходного транзистора, не могли бы с этим помочь ? с расчетом ? Использовал этот калькулятор http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm Получились такие расчеты :
Vin=3.7V
Vin(min)=3.0V
Vout=5.0V
Iout=1000mA
Fmin=50kHz
Vripple=50mV
Vsat=1.5V
VF=0.5V
R1=1kOhm
R2=3kOhm
Дальше как быть не знаю
Добавлено: Ср июл 31, 2013 11:23:52
Evgeny1
для начала сделать защиту которая отключит банку при разряде до 3В
иначе этот DC-DC высосет все соки из нее
Добавлено: Ср июл 31, 2013 11:30:38
ratik
можно же поставить плату защиты от мобильного телефона
