Зарядка мобильного телефона от 18650
Сообщение shonty »
Интересует схема зарядки мобильного телефона от аккумуляторов 18650 li-ion 3,7V.
Нашёл в интернете схему, в ней используется стабилизатор на 7805. Но ведь он также будет потреблять ток.
Также попалось вот такое высказывание:
всё равно в мобильнике 5В на зарядку это условное значение. Реально они работают в довольно широком диапазоне от 4.5 до 7В.
Хочу узнать, можно ли просто обойтись без стабилизатора?
Или какие прочие возможные варианты.
Сообщение Evgeny1 »
делайте преобразователь на 5В например на mc34063
конечное напряжение заряда li-ion 4,2В так что от 4,5 он точно заряжаться не будет
7805 для ваших целей не подходит однозначно по 2 причинам
1-она начинает работать от 7-7,5В
2-линейный стабилизатор имеет низкий КПД
Сообщение MAVr 34 »
Для того чтобы заряжать от АКБ в 3,7В сотовый, вам нужен повышающий преобразователь.
Что типа http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_up.htm или http://vampirchik-sun.nm.ru/interes1/st7/vmp_sh.htm А еще лучше поискать по форуму, не один раз обсуждалось
Сообщение shonty »
Совсем забыл сказать, что предполагается использовать несколько батарей 18650. У меня их четыре.
И предполагаю собрать что то типа этого или вот.
Потому вопрос: целесообразно ли собрать стабилизатор на 7805 или LM317 ?
Сообщение shonty »
Нашёл недорогую экономичную схему DC-DC преобразователя здесь, на базе MC34063
Здесь калькулятор для расчёта параметров.
Сообщение Igorusha »
2 аккумулятора последовательно и линейный стабилизатор. Делов на копейку.
Сообщение shonty »
Линейный прожорливый, кпд низкое.
Вообще где-то здесь мелькала тема о том, что телефоны и от 9 вольт (помнится, топикстартер цеплял к кроне) заряжаются на ура. Если это так (а это, скорее всего, так и есть), то можно и без стабилизатора от двух последовательно соединенных заряжать.
Сообщение shonty »
в этом плане согласен, но нужно наверняка знать, что в сотовом перед акумом стоит стабилизатор.
Сообщение Starichok51 »
можешь не беспокоиться, о всех сотовых стоит контроллер заряда.
Сообщение shonty »
Тем не менее эти зарядники на здесь со схемой.
поиск по ebay.com "18650 5v"
shonty писал(а):Тем не менее эти зарядники на здесь со схемой.
Потому что там USB выход, а на USB 5 Вольт. У всех контроллеров заряда достаточно большой разброс по питанию, поэтому всё должно быть хорошо.
Я замерял, на китайских зарядках разброс от 7 до 11 вольт без нагрузки, да и на фирменной самсунг 8 вольт. Поэтому ничего страшного.
Сообщение shonty »
Спасибо)) Значит осталось только коробочку склеить))
кстати 18650_UltraFire брал на ebay под новый год со скидками 4шт за $6.99 free shiping
Сообщение shonty »
Раз уж заговорил о китайских зарядках на 18650, то для полноты ощущений:
Сообщение mot200 »
Starichok51 писал(а):можешь не беспокоиться, о всех сотовых стоит контроллер заряда.
А я какраз бы побеспокоился какраз о контролерах зарядки....
сам отсидел на ремонте телефонов свыше 7 лет, у разных телефонов разный алгоритм зарядки при подключении например нокий на 7в без ограничения по току можна убить контролер в худшем случае, в лутшем просто спалить предохранитель. Моторолы с mini USB и micro USB никогда не начнут зарядку при привышении напряжения более чем на 0.5В и ток они сами себе подберут при наличии нужного напряжения. Сименс не начнёт зарядку если при старте не будет 7В.
shonty
Так что не поленись собрать простенький стабилизатор на 34063
Ооох... Заставили вы меня сейчас порезать шнуры от телефонов.
Итак, лабораторный БП. В скобках напряжения, при котором заряжается на ура (больше 12В не выставлял):
Samsung Wave 525 - (4,3-12) Немного греется, норма.
Nokia 7239 - заряжается (4,5-12) Немного греется, норма.
Sony Ericsson Xperia X10 - (4,5-12) Немного греется, норма.
Siemens A52 - (4,5-12) Сильно греется в районе штекера зарядки. Нормально при 8 вольтах.
Nokia 5230 - (5-12) Немного греется, норма.
Samsung SGH-E250 - (4,5-12) Немного греется, норма.
Всё во благо науки. Других телефонов не было, но думаю различия небольшие.
Итак: все телефоны были подключены одновременно к лабораторному БП, на котором выставлялось напряжение от 4 до 5 с шагом 0,1 вольт, 5-12 с шагом 1 вольт и заряжались они по 5 минут на каждом шаге. Напряжение дополнительно измерялось подключенным мультиметром, дабы убедиться в отсутствии просадки. В итоге слабым звеном оказался Siemens A52, начавший ощутимо греться после 9 вольт (но он вместе с батареей выпуска 2004 года). Остальные греются при любом напряжении практически одинаково (естественно, при более 10 - больше, но не существенно).
Ни один телефон в результате опытов не пострадал. Шнуры из штатных разборных зарядок выпаивались, из неразборных - резались. Всё припаяно, спаяно и работает.
Сообщение devastator »
Не знаю в тему ли ответ. но зарядка хорошо получится на микросхеме 34063, если включить ее как повышающий преобразователь, если питать от напряжения меньше напряжения зарядки.
Сообщение ratik »
Добрый день, тоже такую хочу сделать зарядку для мобилки на MC34063 с выходным током до 1000 mA, входное напряжение 3.7 В, только вот проблема с расчетом выходного транзистора, не могли бы с этим помочь ? с расчетом ? Использовал этот калькулятор http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm Получились такие расчеты :
Vin=3.7V
Vin(min)=3.0V
Vout=5.0V
Iout=1000mA
Fmin=50kHz
Vripple=50mV
Vsat=1.5V
VF=0.5V
R1=1kOhm
R2=3kOhm
Дальше как быть не знаю
(92.64 КБ) 1130 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
для начала сделать защиту которая отключит банку при разряде до 3В
иначе этот DC-DC высосет все соки из нее
Сообщение ratik »
можно же поставить плату защиты от мобильного телефона
