УНЧ 150W
dimon323
УНЧ 150W
Сообщение dimon323 »
Хочу собрать эту конструкцию, но смущает один момент резисторы R8-R9 разного номинала , это опечатка или нет?
(32.39 КБ) 683 скачивания
Snuk
Re: УНЧ 150W
Сообщение Snuk »
R8 стоит в источнике тока усилителя напряжения и задает этот самый ток(ИМХО осень большой).
схема с R9 - совсем другое. если немного посчитать, то напряжение на р9 порядка 20 мВ и Т6 в нормальном режиме не открывается и служит похоже только для защиты каскада.
так что ничего странного в этом нет.
dimon323
Re: УНЧ 150W
Snuk писал(а):R8 стоит в источнике тока усилителя напряжения и задает этот самый ток(ИМХО осень большой).
Вроде и Т6 и Т4 для защиты
Snuk
Re: УНЧ 150W
Сообщение Snuk »
нет. т4 - часть источника тока на т4 и т5.
вообще схема очень странная и похоже жутко древняя. я бы такую собирать точно не стал...
dimon323
Re: УНЧ 150W
Snuk писал(а):нет. т4 - часть источника тока на т4 и т5.
Да , схемка не из новых наподобие я собирал лет 15 назад правда 100ватники, работают до сих пор, схемка простая и надежная нагрузка от 2 ом.
Просто есть куча радиаторов под ТО-3 и мощных NPN транзисторов,вот и надумал
