Страница 1 из 2
Хочу запрограммировать attiny26-16pu помогите (РЕШЕНО)
Добавлено: Вс янв 29, 2012 14:57:31
hayk
Хочу запрограммировать attiny26-16pu я просто новичок
Вопрос 1) кварц ставил 16.000m правильно или нет ?
Вопрос 2) схема внизу это правильно так и оставить ? Если нет поправте пожалуйста.
Вопрос 3) на PONY Prog настройки правиьно ?
Заранее спасибо за помощь.
Re: Хочу запрограммировать attiny26-16pu помогите
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:03:57
hayk
Добавлено: Пн янв 30, 2012 00:28:31
hayk
Добавлено: Пн янв 30, 2012 07:03:25
pokk
Я сам ещё новичок но посмотрел не много в даташит по поводу fuse что-то они у меня не сходятся либо я сам чего-то не правильно понял
ATTINY26_16PU стр 25
как я понял что бы контроллер работал от внешнего кварца в 16 Мгц нужно установить
CKSEL1=1 CKSEL2=1 CKSEL2=1 т.е в этих позициях убрать галочки
(Ещё в таблице переведены рекомендуемые значения конденсаторов 12-15пФ у вас на схеме другие стоят)
на счёт SUTO SUT1 CKSEL у вас стоит режим "керамический резонатор, медленно устанавливающееся питание" (честно говоря мне это не особо что-то говорит =)))
Добавлено: Пн янв 30, 2012 12:06:13
hayk
Как понял кварц я ставил правильно, а конденсаторы буду менять 12-15 пф спасибо за совет.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 01:44:26
hayk
Получилось прошить и читать flash а eeprom не как не получается писать, читаю одни FFF помогите.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 23:03:46
hayk
Может attiny26-16pu бракованный ???
Добавлено: Ср фев 01, 2012 23:31:45
demson
Попробуй eesave фьюз поставить.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 00:38:26
DiGiCat
Не... Если "eesave" отметить, то будут сохраняться данные в EEPROM, при стирании чипа... ненужно...
hayk писал(а):Вопрос 3) на PONY Prog настройки правиьно ?
Нет... так не от кварца, а от внутреннего RC на 8MHz
Установленная галка это "0"
p.s. тему ж прилепили сверху-
Всё о фьюзах..
Добавлено: Чт фев 02, 2012 14:08:29
hayk
DiGiCat писал(а):Не... Если "eesave" отметить, то будут сохраняться данные в EEPROM, при стирании чипа... ненужно...
Всё о фьюзах..
Скажите пожалуйста как ставить галочки.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:57:40
DiGiCat
Галки сними с этих SUT, CKSEL
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:07:23
hayk
Я ставил галочки SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 все галочки снять ?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:29:59
DiGiCat
Эти да...
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:38:31
hayk
Все галочки снимал всеравно не получается писать eeprom читаеть одни FFF
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:13:49
DiGiCat
А как в EEPROM пишешь? есть файл для этого или через редактор буфера меняешь?
Галки те пока так снятыми и оставь, чтоб не путаться...
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:21:17
hayk
Вот прошивка flash и eeprom
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:33:08
hayk
flash прашиваю без проблем и читается а вот eeprom не получается.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:35:14
DiGiCat
Там и так почти пусто, FF только в начале:
Может что не так делаешь, не там смотришь?
Попробуй этим прошить, там всё вместе:
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:40:56
hayk
Только прошить flash ?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:59:01
DiGiCat
Выбрать прошить весь (записать все) - Write Device (или четвертая кнопочка)
