Вопрос 1) кварц ставил 16.000m правильно или нет ?
Вопрос 2) схема внизу это правильно так и оставить ? Если нет поправте пожалуйста.
Вопрос 3) на PONY Prog настройки правиьно ?
Заранее спасибо за помощь.
Нет... так не от кварца, а от внутреннего RC на 8MHzhayk писал(а):Вопрос 3) на PONY Prog настройки правиьно ?
Скажите пожалуйста как ставить галочки.DiGiCat писал(а):Не... Если "eesave" отметить, то будут сохраняться данные в EEPROM, при стирании чипа... ненужно...Нет... так не от кварца, а от внутреннего RC на 8MHzhayk писал(а):Вопрос 3) на PONY Prog настройки правиьно ?
Установленная галка это "0"
p.s. тему ж прилепили сверху- Всё о фьюзах..
FA 00 A0 00 0A
