Хочу запрограммировать attiny26-16pu помогите (РЕШЕНО)
Хочу запрограммировать attiny26-16pu я просто новичок
Вопрос 1) кварц ставил 16.000m правильно или нет ?
Вопрос 2) схема внизу это правильно так и оставить ? Если нет поправте пожалуйста.
Вопрос 3) на PONY Prog настройки правиьно ?
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось hayk Чт фев 02, 2012 21:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Хочу запрограммировать attiny26-16pu помогите
Я сам ещё новичок но посмотрел не много в даташит по поводу fuse что-то они у меня не сходятся либо я сам чего-то не правильно понял
ATTINY26_16PU стр 25
как я понял что бы контроллер работал от внешнего кварца в 16 Мгц нужно установить
CKSEL1=1 CKSEL2=1 CKSEL2=1 т.е в этих позициях убрать галочки
(Ещё в таблице переведены рекомендуемые значения конденсаторов 12-15пФ у вас на схеме другие стоят)
на счёт SUTO SUT1 CKSEL у вас стоит режим "керамический резонатор, медленно устанавливающееся питание" (честно говоря мне это не особо что-то говорит =)))
Как понял кварц я ставил правильно, а конденсаторы буду менять 12-15 пф спасибо за совет.
Получилось прошить и читать flash а eeprom не как не получается писать, читаю одни FFF помогите.
Может attiny26-16pu бракованный ???
Попробуй eesave фьюз поставить.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Не... Если "eesave" отметить, то будут сохраняться данные в EEPROM, при стирании чипа... ненужно...
Установленная галка это "0"
p.s. тему ж прилепили сверху- Всё о фьюзах..
Нет... так не от кварца, а от внутреннего RC на 8MHzhayk писал(а):Вопрос 3) на PONY Prog настройки правиьно ?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Скажите пожалуйста как ставить галочки.DiGiCat писал(а):Не... Если "eesave" отметить, то будут сохраняться данные в EEPROM, при стирании чипа... ненужно...Нет... так не от кварца, а от внутреннего RC на 8MHzhayk писал(а):Вопрос 3) на PONY Prog настройки правиьно ?
Галки сними с этих SUT, CKSEL
Я ставил галочки SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 все галочки снять ?
Эти да...
Все галочки снимал всеравно не получается писать eeprom читаеть одни FFF
А как в EEPROM пишешь? есть файл для этого или через редактор буфера меняешь?
Галки те пока так снятыми и оставь, чтоб не путаться...
Вот прошивка flash и eeprom
- RV2.rar
- (2.42 КБ) 251 скачивание
flash прашиваю без проблем и читается а вот eeprom не получается.
Там и так почти пусто, FF только в начале: Может что не так делаешь, не там смотришь?
Попробуй этим прошить, там всё вместе:
FA 00 A0 00 0A Попробуй этим прошить, там всё вместе:
- protection_1.rar
- (2.35 КБ) 253 скачивания
Только прошить flash ?
Выбрать прошить весь (записать все) - Write Device (или четвертая кнопочка)
