подсветка для крана с водой
Закрыто
Сообщение Кислый в0ждь »
Специальная насадка для крана. Подсвечивает воду разным цветом в зависимости от температуры воды.
Сообщение Borodach »
Ну и что ... ? :)
Сообщение KaRaTeL »
Термодатчик, мк и пара светодиодов достаточной яркости. Основная проблема в том, что при большой температуре воды срок службы светодиодов уменьшится.
Дежурный экзорцист
Сообщение Redrik Shuhart »
Кирлиан эффект :))
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Coolish »
а ещё питание.
в китайских случаях - батарейка на неделю работы, в продвинутых - турбинка
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
можно энкодеры на сами краны поставить т.к термодатчик с задержкой будет работать.
a я вот видел в продвинутых смесителях каким то образом обеспечивается cтабилизация потока воды по температуре
интересно каким образом это делается?
Сообщение МитяРа »
Кислый в0ждь писал(а):cтабилизация потока воды по температуре
С точностью до наоборот..
Температура зависит от потока воды..
MIF
Сообщение MIF »
По моему это пустой выпендрёж. Красиво на фото, но в реальности это будет хорошо видно только в полумраке. Да и пользы мало, поскольку по цвету мелькающей струи сложно определить и отрегулировать нужную температуру.
Разумней поставить на стенку отображение температуры достаточно большими цифрами.
КАР. К тому же, цветастость струи и брызгов будет путать человека, если будет что-то смывать. В более-менее прозрачной воде без цветов, хорошо отличать мелкие детали, а в цветных брызгах.. это может порадовать детей в ванной, пока они не привыкнут к этому.. я бы сказал искажению зрения, после чего родители выкинут эту подсветку подальше.
Считаю эту "инновацию"(вот где это тупое слово как нельзя лучше подходит) из разряда - "куда бы ещё бракованные партии светодиодов сплавить".
Но применения есть! Например подсветка струй декоративных фонтанчиков и т.п..
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):По моему это пустой выпендрёж.
Нет, это обычный баян :roll:
Там можно продолжать, тут я повтор пожалуй закрою.
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
