Страница 1 из 7
Матричные часы-будильник-термометр
Добавлено: Ср фев 01, 2012 10:29:11
shtorm_l
всем доброго времени суток !
Собрал я эти часики потому что с PIC16F628A уже имел дело да и лежал он у меня без толку. Все получилось,вроде работает .....но, со временем на экране показания часов сновится 65:65 строчка постоянно перемещается ,а термометр показывает 0 гр .Этот глюк пропадает сам и опять появляется. Отзовитесь, хто повторил может у кого была такая ерунда
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/
Re: Матричные часы-будильник-термометр
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:08:13
les1982
Чем считается время ? И через какое время опрашивается датчик темпиратуры ?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 16:57:04
Alexeyslav
Это однозначно ошибка в программе. Надо смотреть, что может привести к такой ситуации. Видимо где-то происходит переполнение целочисленных переменных.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 17:02:22
Alexeyslav
Точнее можно сказать только анализируя исходники.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 18:39:38
shtorm_l
это часы в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/
гляньте
исходника там нет .
Вот бы автора
Добавлено: Ср фев 01, 2012 19:03:36
les1982
Тогда создайте тему в нужном разделе форума. Или обратитесь к автору
Добавлено: Пн фев 06, 2012 03:18:52
shtorm_l
ура все заработало
Добавлено: Вт фев 14, 2012 13:47:44
hfelyx
А как связаться с автором?Вопрос по сути таковой:Если применить самодельную матрицу(то есть из 175 светодиодов),то можно ли на микросхеме 74нс164 и использовать все ноги и тем самым минимизировать конструкцию?И если применить светодиоды 20мА,можно не ставить резисторы 1-25 на 15 Ом?
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:41:51
O-LED
hfelyx писал(а):А как связаться с автором?Вопрос по сути таковой:Если применить самодельную матрицу(то есть из 175 светодиодов),то можно ли на микросхеме 74нс164 и использовать все ноги и тем самым минимизировать конструкцию?И если применить светодиоды 20мА,можно не ставить резисторы 1-25 на 15 Ом?
Походу автор не объявится.....
Матрица из отдельных светодиодов ничем не отличается от заводской, так что можете применить самодельную.
Выкидывать резисторы нельзя.
Только сейчас обратил внимание как применены нс164. хз зачем так сделано, но как минимум один можно выкинуть. а по хорошему - два. Три регистра это 24 вывода, а 25й можно позаимствовать у контроллера. Или использовать вывод 9(выход переноса) нс595 регистра. Правда это уже будут совсем другие часы, и по схеме и по коду.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 18:27:17
masacra
shtorm_l И в чём была проблема, если не секрет?
Добавлено: Вт фев 14, 2012 19:01:41
hfelyx
Ув.O-LED,подскажи,как правильно подключить катоды (диодных столбцов) ,к ногам микросхемы 74нс164,с расчетом минимизации деталей,без переделки схемы,а тем более прошивки?
P.S.По ходу,автор так сделал для того чтоб получить блок с одной матрицей и микросхемой и потом набирать часы....
Добавлено: Вт фев 14, 2012 19:15:15
O-LED
hfelyx писал(а):Ув.O-LED,подскажи,как правильно подключить катоды (диодных столбцов) ,к ногам микросхемы 74нс164,с расчетом минимизации деталей,без переделки схемы,а тем более прошивки?
Увы никак.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 07:54:55
b612
Может быть не в тему, такой вопрос.
На сколько корректно надёжно, громко такое подключение динамика
Я делаю совсем другое устройство.
Задача, чтобы в условиях улицы, средне зашумленной, была четко слышна подзвучка при нажатии кнопок.
По расположению и конструкции устройство похоже на домофон.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 13:05:08
shtorm_l
Блок питания поменял и сделал подтяжки на ds1307
Добавлено: Вс мар 18, 2012 06:19:40
MTSnik
http://labkit.ru/forum/index.php?showtopic=1655 часы работают и на светодиодах без изменения конструкции :)
Добавлено: Ср мар 21, 2012 15:45:10
myller
Привет всем! Собрал эти часики, но к сожалению они не заработали и даже ни чего не светится на индикаторах! Помогите советом, что делать? :cry:
Добавлено: Чт мар 22, 2012 18:33:05
shtorm_l
если не работают то
- индикаторы не те
- перепутал CLK DATA местами (у меня так было)
- контролер не прошил
- в разводке галюны
Добавлено: Чт мар 22, 2012 21:57:23
myller
Спасибо за ответ! Индикаторы у меня kingbright ta12-11srwa, всё вроде подключил как по схеме, контроллер прошил, может при прошивке нужно где то галочки поставить?, а можно по точнее про (перепутал CLK DATA местами)
Добавлено: Чт мар 22, 2012 23:40:24
shtorm_l
Это 4 провода. которые соединяют плату контроллеров и индикаторов
И может быть контроллер не прошился его надо считать для проверки
Добавлено: Сб мар 24, 2012 17:08:24
myller
:))) Про проводки это здорово shtorm_l, я не это конечно имел ввиду, а то, почему они перепутаны? Сам их напутал или в схеме косяк? И ещё вопрсик, а вооще в этой схеме и платах и прошивке есть косяки? Или же все собирают по тому как выложено тут http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/ , схема, печатка, прошивка и у всех сразу всё работает? А что же тогда у меня? :dont_know: После прошивки контроллера, программа его проверила и написала, что всё верно!
