Матричные часы-будильник-термометр
shtorm_l
Сообщение shtorm_l »
всем доброго времени суток !
Собрал я эти часики потому что с PIC16F628A уже имел дело да и лежал он у меня без толку. Все получилось,вроде работает .....но, со временем на экране показания часов сновится 65:65 строчка постоянно перемещается ,а термометр показывает 0 гр .Этот глюк пропадает сам и опять появляется. Отзовитесь, хто повторил может у кого была такая ерунда
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/
les1982
Re: Матричные часы-будильник-термометр
Сообщение les1982 »
Чем считается время ? И через какое время опрашивается датчик темпиратуры ?
Люди могут жить без мозгов.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Это однозначно ошибка в программе. Надо смотреть, что может привести к такой ситуации. Видимо где-то происходит переполнение целочисленных переменных.
Alexeyslav
Точнее можно сказать только анализируя исходники.
shtorm_l
это часы в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/
гляньте
исходника там нет .
Вот бы автора
les1982
Сообщение les1982 »
Тогда создайте тему в нужном разделе форума. Или обратитесь к автору
shtorm_l
ура все заработало
hfelyx
Сообщение hfelyx »
А как связаться с автором?Вопрос по сути таковой:Если применить самодельную матрицу(то есть из 175 светодиодов),то можно ли на микросхеме 74нс164 и использовать все ноги и тем самым минимизировать конструкцию?И если применить светодиоды 20мА,можно не ставить резисторы 1-25 на 15 Ом?
O-LED
Сообщение O-LED »
hfelyx писал(а):А как связаться с автором?Вопрос по сути таковой:Если применить самодельную матрицу(то есть из 175 светодиодов),то можно ли на микросхеме 74нс164 и использовать все ноги и тем самым минимизировать конструкцию?И если применить светодиоды 20мА,можно не ставить резисторы 1-25 на 15 Ом?
Походу автор не объявится.....
Матрица из отдельных светодиодов ничем не отличается от заводской, так что можете применить самодельную.
Выкидывать резисторы нельзя.
Только сейчас обратил внимание как применены нс164. хз зачем так сделано, но как минимум один можно выкинуть. а по хорошему - два. Три регистра это 24 вывода, а 25й можно позаимствовать у контроллера. Или использовать вывод 9(выход переноса) нс595 регистра. Правда это уже будут совсем другие часы, и по схеме и по коду.
KIT
masacra
Сообщение masacra »
shtorm_l И в чём была проблема, если не секрет?
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Ув.O-LED,подскажи,как правильно подключить катоды (диодных столбцов) ,к ногам микросхемы 74нс164,с расчетом минимизации деталей,без переделки схемы,а тем более прошивки?
P.S.По ходу,автор так сделал для того чтоб получить блок с одной матрицей и микросхемой и потом набирать часы....
O-LED
Сообщение O-LED »
hfelyx писал(а):Ув.O-LED,подскажи,как правильно подключить катоды (диодных столбцов) ,к ногам микросхемы 74нс164,с расчетом минимизации деталей,без переделки схемы,а тем более прошивки?
Увы никак.
KIT
b612
Сообщение b612 »
Может быть не в тему, такой вопрос.
На сколько корректно надёжно, громко такое подключение динамика
Я делаю совсем другое устройство.
Задача, чтобы в условиях улицы, средне зашумленной, была четко слышна подзвучка при нажатии кнопок.
По расположению и конструкции устройство похоже на домофон.
shtorm_l
Блок питания поменял и сделал подтяжки на ds1307
MTSnik
Сообщение MTSnik »
http://labkit.ru/forum/index.php?showtopic=1655 часы работают и на светодиодах без изменения конструкции :)
myller
Сообщение myller »
Привет всем! Собрал эти часики, но к сожалению они не заработали и даже ни чего не светится на индикаторах! Помогите советом, что делать? :cry:
shtorm_l
если не работают то
- индикаторы не те
- перепутал CLK DATA местами (у меня так было)
- контролер не прошил
- в разводке галюны
myller
Сообщение myller »
Спасибо за ответ! Индикаторы у меня kingbright ta12-11srwa, всё вроде подключил как по схеме, контроллер прошил, может при прошивке нужно где то галочки поставить?, а можно по точнее про (перепутал CLK DATA местами)
shtorm_l
Это 4 провода. которые соединяют плату контроллеров и индикаторов
И может быть контроллер не прошился его надо считать для проверки
myller
Сообщение myller »
:))) Про проводки это здорово shtorm_l, я не это конечно имел ввиду, а то, почему они перепутаны? Сам их напутал или в схеме косяк? И ещё вопрсик, а вооще в этой схеме и платах и прошивке есть косяки? Или же все собирают по тому как выложено тут http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/ , схема, печатка, прошивка и у всех сразу всё работает? А что же тогда у меня? :dont_know: После прошивки контроллера, программа его проверила и написала, что всё верно!
