Страница 1 из 30
Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:30:41
Костян555
Всем привет!У меня такая проблема-нет напряжения на выходе,я его включаю:лампы горят,он гудит.что делать?Подскажите!Заранее спасибо!
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Добавлено: Чт фев 02, 2012 21:18:29
Андрюха 007
Проверь предохранители и это ещё почитай может чё не так сделал
b5-47.rar
(776.64 КБ) 1613 скачиваний
Добавлено: Чт фев 02, 2012 22:19:41
Костян555
проверил,всё в порядке.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 22:22:49
Chainik
1. это БП не простой для пионЭров - поскольку у самого такой есть и ремонтировал не раз
2. схема на эту линейку БП и статья по ремонту была в Радиоаматоре опубликована - в ПОИСК Гугля ...
3. Там достаточно эл-литов + диод на входе, который любит в КЗ идти! :)
Начинай что-то делать, если понимаешь, или не мучай его!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 22:35:54
Костян555
А что ты там менял?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 22:45:39
Sergiiko
Костян555 писал(а):что ты там менял?
пальцем в небо...
нужно вскрывать, и деталька за деталькой,напряжение за напряжением...
а то сразу что менял...
Добавлено: Чт фев 02, 2012 22:53:41
Костян555
У меня вопрос,релюх там так и должно не хватать?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:00:13
Костян555
Вот
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:29:11
Sergiiko
а сколько по схеме? :wink:
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:42:13
Костян555
все
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:42:45
Костян555
Тут их как будто не было,лакировано,не паяно.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:44:54
Chainik
Костян555 писал(а):А что ты там менял?
- неисправное - на исправное. Не записываю - мне не нужно - схемы и приборы - всегда под руками, остальное - в голове. :)) Но литы и т.п. - я указал выше.
По реле - по-паямяти - все ОК на фото. Схема есть, глаза есть - вперед! По ней (схеме) и по ПП (паякам-следам) сразу ВСЕ видно.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:45:33
Костян555
И ещё,нет транзистора Т1.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:50:53
Костян555
Что,слов нет?Не молчите!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:53:48
hybroid
Судя по шильдику с "Годен до.." на фото - у него срок годности кончился :oops:
А по делу - по схеме тестером, как и рекомендовали вам выше. Это надёжнее и быстрее, чем пальцем в небо.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 00:18:33
Sergiiko
Костян555 писал(а):Что,слов нет?Не молчите!
меняй детальку за деталькой,начни с тех что покрупнее, потом те что поменьше, но если не заработает то тогда и остальное меняй,может повезёт...
Костян555 писал(а):,нет транзистора Т1.
уже хоть что то ,а какой по схеме? то есть название и где стоит...
наверно начни с изучения схемы,и идентификации элементов, в ИПТ..
Добавлено: Пт фев 03, 2012 00:28:55
Chainik
- а что тебе сказать? В Москве уже запретили Приборы, в том числе и ESR-метр? Ответ ДАН - без ТОЛКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ , а не тупого тыкания тестером по пинам ЭРЭ - с тобой говорить не о чем! Что ты уже проверил ДОСТОВЕРНО и САМ?
Добавлено: Пт фев 03, 2012 01:55:05
Андрюха 007
По моему он будет мучать нас :))) :))) :)))
Добавлено: Пт фев 03, 2012 13:48:07
Костян555
А к кому мне ещё обращаться,как не к участникам форума?!Для этого и создан форум!
Добавлено: Пт фев 03, 2012 13:56:24
Pinky2
Так значицца.. Релюхне хватает- это норма. дым из транса не идет- хорошо. Осцилл есть ? Напряжения чем померить, есть? Электролиты для замены есть? Лампочка ватт на 200-300 есть? И Изчо желателен транс 220/220. Ну или как у меня, два транса 220/36,затем 36/220.Дальше думать будем :)
